Старый 08.10.2012, 16:01   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Различия моторов ХХ ГЧ 93 и с 96?
Так все таки получается моторчики ХХ разные на 93 и 96 годах?
Даже номера разные, но экзист дает их как заменители
53030 450 93 г.в.
53030 657 с 96...
В чем разница?
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...le_stepper.htm
А квадротек дает один номер на все года http://www.quadratec.com/jeep-replac...el/zj-fuel.php
Такой же вопрос про ДПДЗ, почему до 97 и после разные?? В Чем разница??
Последний раз редактировалось Fazerovod; 08.10.2012 в 16:05.
Fazerovod вне форума
Старый 08.10.2012, 19:09   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По сервоприводам ХХ, разное сопротивление катушек шагового двигателя, но равнозаменимы, как новый на старом авто, так и наоборот.
Датчик колена после 97 года, это касаемо почти всех датчиков на двигле, в 98 году они поменяли форму разъемов, это как минимум разница, как максимум изменены некоторые катушки, их сопротивления...
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2012, 20:50   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
С 97 года код обозначение РХХ - 53030657AB
Sergey_B вне форума
Старый 09.10.2012, 08:40   #4
Fazerovod
Спасибо!
Получается до 97 года разницы нет?
Как можно объяснить такой баг:
Была проблема- глох при прогреве ( в момент перехода из состояния прогрева в прогретое), при этом бенз продолжал качать, искра была, а мотор ХХ ( вычислил методом тыка) видимо полностью перекрывал канал и авто глох, если не дать газу. Потом просирался и всё работал как часы.
Заменил мотор ХХ ( надо заметить что абсолютно всё в машине было новое, многие в курсе,) на (ВНИМАНИЕ) СТАРЫЙ!!! И проблема ушла, ездил без проблем. Потом постоял 2а месяца и тут опять за старое...
Надо учесть что при запуске обороты задирает как положено до 1500 и тут же опускает до 700-800, работает как часики, расход детский...
Последний раз редактировалось Fazerovod; 09.10.2012 в 08:44.
Старый 09.10.2012, 08:49   #5
Дросель промой.
Старый 09.10.2012, 08:55   #6
Fazerovod
Дросель промой.
Чист как слеза младенца! Тольк омыл при сборке
Старый 09.10.2012, 08:58   #7
на фишке ЭБУ ножки иголкой подогни - несколько машин так вылечил
Старый 09.10.2012, 09:02   #8
Fazerovod
Всмысле "уменьшить" их чуток? ПОдогнуть чтоб по диаметру отверстия меньше стали? ( не просто туплю, уже сто разных советов по этому поводу слышал)
Ты думаешь сам моторчик ХХ не при делах?
Старый 09.10.2012, 09:06   #9
думаю - правельно что бы уже стали
Старый 09.10.2012, 09:21   #10
Fazerovod
Смущает тот факт, что баг постоянный, в один и тот же момент при одних итех же условиях, нужели неподогнутый контак может быть таким постоянным-проблемным?
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
