Старый 16.05.2011, 22:36   #11
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
Смотрится зачетно! Вот только как бортовой компьютер воспринимает отсутствие ламп? Ошибки нет?
Amigo вне форума
Старый 17.05.2011, 23:29   #12
demon969
Аватар для demon969
А виджик вроде и не контролирует лампочки, во всяком случае у меня перегорали стопы и габариты, комп не показал, да и светодиоды всё равно имеют нагрузку.
demon969 вне форума
Старый 17.05.2011, 23:30   #13
demon969
Аватар для demon969
нагружать дополнительно нужно только поворотники, чтобы реле не бесилась.
demon969 вне форума
Старый 06.10.2012, 19:16   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а как вопрос с габаритами решается? у нас же и стопы и габариты в одной лампочке.
ромус вне форума
Старый 06.10.2012, 21:37   #15
Если ты заметил, то в стопаке 4 сегмента. Нижний под противотуманки обычно не задействован на всех машинах. На моих фотах он тоже пустой, но на самом деле я потом позже его тоже задействовал. По желанию там можно сделать габарит, а вверху только стоп. Можно сделать по подобию оригинала, при габаритах напряжение на светодиоды заводится через ограничительный резистор и они горят тускло, а при стопах заводится напрямую. Я сделал по последнему варианту, а самым нижним сегментом продублировал стопы.
Старый 06.10.2012, 21:46   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
епическая сила. я короче не осилю. резисторы... транзисторы... я лучше по первому варианту пойду.снизу сделаю габариты, сверху стопы.
ромус вне форума
Старый 12.11.2012, 13:53   #17
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Artery,подскажи,пожалуйста,разбирал фонарик при помощи фена,собрал на чем?герметик?клей?
oejek67 вне форума
Старый 12.11.2012, 14:54   #18
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Собирал тоже феном на тот же герметик что там и был его хватает. На герметичность проверял через сапун.
Старый 12.11.2012, 17:14   #19
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Понял,спасибо!Хотел просто поменять лампы в задних фонарях(пока они,фонари, еще не беспокоят) но столкнулся с проблемой отсутствия в наличии у нас ламп светодиодных с такими цоколями.Плюс к этому ленточные диоды теперь стоят не так дорого.Теперь стою перед дилемой-вскрывать фонари или искать где то диодные лампы.Но смотрятся фонари с лентами симпатишно.
Последний раз редактировалось oejek67; 12.11.2012 в 17:16.
oejek67 вне форума
Старый 13.11.2012, 00:34   #20
matros
Марка: WJ CRD — был, WK Hemi — есть.
Светодиоды - это конечно супер! Но если
, есть ещё вариант: припаять провода между контактами на корпусе фонаря (этими дорожками, которые отплавляются и отходят), и контактами на патроне. Мне это сделали в августе в TJ за час, цена вопроса - что-то около 2к.
До этого дважды разбирал фонари, подкладывал под опорные площадки патронов всякую шнягу типа ластиков, заливал всё глюганом - хватает на 3-4 месяца максимум. А афтермаркет фонари совсем уродливые
matros вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
