Старый 26.09.2012, 16:55   #71
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Ни каких ошибок не горит....климат,кондёр, печка работает отлично....но с бардачка дует сквозняк....
TALAN вне форума
Старый 26.09.2012, 16:56   #72
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
Возможно выпиливалось окно в корпусе печке для ремонта заслонок и оно отвалилось.
Эта дырка как раз за бардачком, вот и дует. Проверь.
Снимать бардачёк?
TALAN вне форума
Старый 27.09.2012, 09:37   #73
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
снимать не нужно. достаточно потянуть вниз. Его держат 2 резиновых фиксатора. Предварительно не забудь снять справа в бардачке ограничитель!!!!!!!!!!
gtr106 вне форума
Старый 27.09.2012, 12:52   #74
дырка вестимо
Старый 05.10.2012, 14:53   #75
sanek220
Аватар для sanek220
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
тоже радиатор печки тек, разобрал, запаял, через 3 дня потек снова, заказ спектру, цена реально смешная, стал как родной, разборка торпедо до печки теперь 2 часа с перекурами. спасибо автору, привезли насос такой же, но пока не ставил, бибика стоит у кузовщиков и маляров.
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
sanek220 вне форума
Старый 05.10.2012, 15:10   #76
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вот подробно как снимать торпеду
http://youtu.be/JM_oGK1DVXw
http://youtu.be/LF3puZU3F6c
http://youtu.be/41Mvwz8JpAk
Банкир вне форума
Старый 05.10.2012, 21:14   #77
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Это только как снимать торпедо.До радиатора печки после этого не доберешься.
oejek67 вне форума
Старый 07.10.2012, 08:42   #78
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ой не смешите меня!!! чего там не добраться то? снял климат-установку и разобрал.
Для меня весь гемор именно в панели заключается.
Банкир вне форума
Старый 07.10.2012, 10:55   #79
andru
Марка: Grand Cherokee2.7
привет всем я новичок на форуме поэтому прошу совета
нажимаю на тормоз слегка и педаль начинает подпинывать. понимаю что это АБС .поменял тормозные колодки по кругу результат тот же.
2. при скорости свыше 80 при торможении начинает калбасить руль.
вопрос -есть ли тут связь если есть -
в чём причина если нет -в чём ПРИЧИНЫ
ЕСЛИ кто знает -отпишитесь. или укажите путь к тем кто знает. заранее спасибо.
andru вне форума
Старый 07.10.2012, 11:13   #80
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от andru Посмотреть сообщение
Ты молодец! В нужную тему написал!
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
