Старый 22.03.2010, 19:42   #71
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Тут как раз все понятно!, но все равно спасибо! А на суппорта как ручник ставить? или там уже с ним? от чего подходят диски сзади?
Старый 22.03.2010, 21:34   #72
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
вот диски как раз только родные или от гранда они уже идут с дополнительными колодками для ручника! можно и колхоз диски родные а суппорта от тазика кстати для тазика уже продают суппорта с ручником- это же уже обсуждалось сдесь!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 22.03.2010, 21:50   #73
river cat
Аватар для river cat
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
диски от гранда 98г. ,в сборе ( троса ручника,колодки ручника,площадка -кронштейн,суппорта,диски,трубки)только тормозные колодки пришлось новые покупать и поменял вакуумник тоже от гранда.
"На моделях 1994 г. вып., оборудованных дисковыми тормозными механизмами задних колес и всех моделях 1995 г. вып. маленькие башмаки стояночного тормоза помещены внутрь ступиц дисков задних тормозных механизмов (ступицы используются при этом в качестве барабанов стояночного тормоза)."
с диска по эскплуатации и ремонта Jeep Grand Cherokee
Последний раз редактировалось river cat; 22.03.2010 в 22:00.
river cat вне форума
Старый 23.03.2010, 20:07   #74
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от river cat Посмотреть сообщение
Панятна! Такую систему видел. Где купить и сколько денег стоит? Как доблестная служба гибдд к этому отнесется? Все таки изменение тормозной системы.Я когда себе на ниву хотел диски назад приколхозить, спросил у знакомого мента, как ето будет с их колокольни выглядеть, он мне сказал, что меня поймают и в%%%ут, низя так.
Старый 23.03.2010, 20:29   #75
river cat
всё вместе(тормоза+вакуумник) мне обошлось в 10тр,колодки новые покупал,
на разборках,
а по последнему вопросу это к знатокам
Старый 23.03.2010, 20:44   #76
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
на разборках,
А родной вакуум чего не подходит? Адаптировать низя? У меня абс нету!
Старый 23.03.2010, 21:49   #77
river cat
"Ответ 3
Вот ты не поверишь, Игорь, проблема как раз главная не электрическая, а вполне механическая. Дело в том, что объем жидкости, необходимый для раздвигания колодок барабанных тормозов и сжимания дисковых отличается весьма значительно (диаметр цилиндра дисковых тормозов существенно больше). И если на автомобилях без ABS этот вопрос либо решается относительно просто, либо эффективность задних вживленных дисковых тормозов заметно снижена, то на машинах, оборудованных ABS вживленные "просто так" дисковые тормоза разочаровывают... Требуется перенастройка клапана заднего контура в ABS. Мы при установке задних дисковых тормозов это делаем всегда - сохраняется и эффективность торможения и работоспособность ABS.
Иван (MONSTR44)"
я решил не рисковать,можешь попробывать,авс у меня тоже нету,если всё же будешь ставить грандовский сравни длину штока,мне пришлось пластину ставить между вакуумником и кузовом
Старый 24.03.2010, 20:45   #78
Baj
Аватар для Baj
"Ответ 3
Иван (MONSTR44)"
в принципи кто ставил и с кем я общался отличия ощутимые в сравнении с стандартом при стандартом обьеме жидкости! теоритически ты прав! то ведь не знаю как с системой abc а вот без неё увеличить обьем жидкости не проблема! ( в главном цилиндре в один из смотрового окна делаеш переходник для установки доп бочка допустем от наше раше маленького не важно какого!)
Baj вне форума
Старый 24.03.2010, 21:19   #79
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Тут проблема не в объеме бачка, а в объеме жидкости, нагнетаемой ГТЦ в задний контур за 1 рабочий ход, если я правильно понял. Но с барабанами сзади у меня ход педали до блока колес выбирался примерно на треть, т.е. думаю объема жидкости должно хватить, только ход педали увеличится. Может у меня главный не родной? Чем отличаются визуально грандовский и чирковский?
Старый 24.03.2010, 22:02   #80
remonter
Всем привет! Поставил вчера себе ( самодельные ) дисковые тормоза на задок!
Диски от гранда 2000 р, передние суппорта от таза вместе со скобами
, переходку к мосту выпилил сам и приварил к челку(получилось типа буквой П)
Нотормоза пока никакие! думаю надо что то с регулятором тормозных сил колдовать! Вот пока всё!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
