Старый 03.10.2012, 00:30   #1
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
По умолчанию Dana 30 с вакуумным разъеденителем
Кто нибудь переделывал этот "чудо мост" под "обычный". Можно ли просто викинуть чулок и полуось и поставить "обычные"?
АлексПил вне форума
Старый 03.10.2012, 08:44   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Надо ещё озаботиться другим сальником. Когда-то пробовали ставить сальник от ГАЗ24 со снятой внутренней пружинкой. Хватало больше, чем на год.
Грин Фрог вне форума
Старый 03.10.2012, 10:52   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Я переделывал! Поставили цельную полуось, сделав на ней посадочное место под сальник родной, который для разделяемой полуоси.
ВОТ тут тема есть.. ещё где-то была тема как именно МНЕ делали с фотками....
Fedor33 вне форума
Старый 03.10.2012, 21:51   #4
ПАША
Марка: zj
просто заблокируй и забудь как страшный сон
ПАША вне форума
Старый 04.10.2012, 02:11   #5
АлексПил
Аватар для АлексПил
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
А как заблокировать?
АлексПил вне форума
Старый 04.10.2012, 05:36   #6
Vaha
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
снимаешь лючек, втулку врукопашную ставишь на разрез полуосей и электросваркой на полуоси делаешь ограничитель, чтобы не сместилась; лючек на место , в вакуумные шланги вкручиваешь шурупы, а на концы машинки (трубки куда шланги одевались) на мосту одеваешь петлю из кусочка шланга
Старый 04.10.2012, 08:23   #7
АлексПил
Аватар для АлексПил
Как заблокировать понял. Спасибо.
АлексПил вне форума
Старый 06.10.2012, 18:25   #8
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Я делал, сейчас стоит нормальное подключение с рычага, меняется полуось, и ежели стоят шрусы придется менять шрус на крестовину.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 08.10.2012, 17:14   #9
lordknite
Аватар для lordknite
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991 г.в. МКПП
А такая блокировка машинки не приведет к огорчающим последствиям?
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Бр. Стругацкие)
lordknite вне форума
Старый 09.10.2012, 18:14   #10
денни
Аватар для денни
Блокировать намертво, ну это дело серьезное.... сделай по нормальному.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
