Старый 03.10.2012, 12:57   #1
Ефим
Марка: пока нету
Arrow Шрус
Всем здравствуте!!!
Grand Cherokee limited 98г. 5.2 РК 249 Америка.
Вопрос такого плана по катался на мертвой виске ..... снял кардан, но видимо поздно.... результат помер ШРУС... трешит, хрустит на поворотах... и с легка идёт гул с переднего моста при трогании с места... подшипник дифференциала... виску купил новую у Америкос.... вот и хочу всё разом сделать и кардан поставить ... ведь скоро зима!!!....
- в ШРУСе достаточно поменять крестовину передней полуоси? в Экзисте Chrysler 04137 757 цена 3 440,60р... пыльники живые ... или что-то, ещё менять вместе с крестовиной? и какая альтернатива оригиналу? какие хитрости при замене есть?
- ну соответственно и про подшипники дифференциала ... только какие или какой гудит? ... все то же самое, что изложено выше....
Всем заранее благодарен!!!
........ И подскажите пожалуйста как фотки прикреплять??? ........
Ефим вне форума
Старый 03.10.2012, 13:17   #2
А откуда на таком авто крестовины в переднем приводе? Там ШРУСы стоят... Стоят от 2100... (Direct Parts 50169B , 2227,36) Кстати, трещать как убитый ШРУС может и шарнир Гука...
Последний раз редактировалось joy37; 03.10.2012 в 13:20.
Старый 03.10.2012, 14:00   #3
Ефим
Марка: пока нету
А что такое шарнир Гука? и где он находится?.... это тот что в переднем кардане? так у меня его нет, снял.... А в ШРУСе разве не крестовина стоит? .... Да кстати а Вы меняли ШРУСы? ... Стоят от 2100... (Direct Parts 50169B , 2227,36) ..... они в сборе с пыльником.... или что там вообще в комплекте идёт?... как ходят?
http://www.elcats.ru/chrysler/ImageH...sgrpid=0000210
6 - ШРУС..... а 3 - разве не крестовина в Шрусе?...
Последний раз редактировалось Ефим; 03.10.2012 в 14:10.
Ефим вне форума
Старый 03.10.2012, 15:26   #4
Сообщение от Ефим Посмотреть сообщение
Шарнир Гука в задней байде переднего кардана... Там вообще система хитрая... 2-е крестовины и шарнир... Крестовины по 500 руб шарнир 2600!!! , зараза...
В приводах стоят ШРУСы... В комплекте с левым была полуось, правый был отдельно... И, зараза, гребенка АБС на нем оказалась узкая... Но у меня АБС и так не работает. Снимается все без проблем... Колесо, суппорт, центральная гайка, сзади на кулаке 3-и болта... С полуосью осторожнее, там сальники стоят внутри редуктора, не порви... Особенно когда вставлять будешь... У некоторых возникает проблема, чисто, отвернуть... Я ВДшкой все тщательно пролил... Минут за 15-20 до начала работы.
Старый 03.10.2012, 15:40   #5
Ефим
Марка: пока нету
Спасибо!!!........
кардана переднего нет.... значит ШРУС по любому..... больше нечему хрустеть при поворотах???.....
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jpg/160-1.jpg - вот такой ШРУС!!!
потом вал и мост(дифференциал) так что ли.... и никаких крестовин и шарниров больше нет?.....
т.е. в каталоге экзист либо крестовины дорестайл.... либо ШРУС рестайл?.....
... А гребенка узкая, датчик АБС не будет работать или как?
... Asva CH-016A54... такой ШРУС подойдет мож кто ставил?.... как он вообще? или г..?
http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=1126...0&MethodType=8
Последний раз редактировалось Ефим; 03.10.2012 в 16:05.
Ефим вне форума
Старый 03.10.2012, 16:40   #6
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Спасибо!!!........
Asva CH-016A54 ПОДОЙДЁТ И ABS РАБОТАТЬ БУДЕТ , ХОДЯТ НОРМАЛЬНО ХОЧЬ И КИТАЙ , НО ЗАВОДСКОЙ , У МЕНЯ БОЛЬШЕ 3х ЛЕТ РАБОТАЕТ ... НО В ПОКАТУШКАХ Я НЕ УЧАСТВУЮ.... ДА ЕЩЁ- ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: ШРУС ; ПЫЛЬНИК; ХОМУТЫ; СМАЗКА; СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО; ГАЙКА СТУПИЧНАЯ....
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 03.10.2012 в 16:42.
Стас 69 См вне форума
Старый 03.10.2012, 21:11   #7
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
У меня шрусы директ партс. Второй год пользования пошел, все ок!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 03.10.2012, 22:18   #8
Да, ничего с ними не будет! Никогда, ни на одной машине не гнался за оригиналом! В конце концов, лучше поменять з/часть через несколько лет которая стоит 1000, чем ставить, что то за 10 000, которая проходит, скорее всего, столько же...
Старый 03.10.2012, 23:59   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Менял у себя на чирокане 2.5 года назад полуоси с крестов на шрусы.В клондайке взял дирехтпартс новые в сборе(палка+шрус).В говна езжу.Пробега 50 т.км.Даже пыльники ещё не менял.
MOPARыш вне форума
Старый 05.10.2012, 12:22   #10
Ефим
Марка: пока нету
Всем большое спасибо!!!
Ефим вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
