Старый 30.09.2012, 20:16   #1
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
По умолчанию VM 2.5 замолчал стартер
вообщем поворачиваю ключ и тишина
датчик на педали сцепления-исправен,предохранители почистил,но нужно фото крышки предохранителей под капотом,тк моя крышка не родная и какие предохранители и реле от чего-не понятно.
может есть ещё способ её запустить?
striter52 вне форума
Старый 01.10.2012, 10:39   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Меняй втигивающее. Предохранители тут скорее всего ни при чем.
Yastreb вне форума
Старый 01.10.2012, 19:55   #3
striter52
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
легко сказать,как я понял только на разборку уйдёт пол дня,а вдруг не оно?
Старый 02.10.2012, 12:27   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну почему пол дня? Часика за 2-3 можно управиться. А диагностировать не снимая стартер как то проблематично...
Yastreb вне форума
Старый 02.10.2012, 12:48   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Как наиболее лёгкий путь-доберись до провода на втягивающем и проверь наличие напруги при включении.
дядявадя вне форума
Старый 02.10.2012, 18:59   #6
striter52
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
именно это пытаюсь сделать...
сразу за блоком нашёл толстый +провод от акб на стартер,но тоненький +на реле стартера найти не могу
провод ищу чтобы не разбирать машину на пути к стартеру
конечно было бы проще идти от стартера,но он уж больно запечатан
Старый 10.10.2012, 22:44   #7
striter52
так как разобрать машину не удалось,решил проверить замок зажигания-скинул фишку и замкнул плюсовые провода.Стартер крутит!Значит проблема в замке.осталось зарядить акб(от экспериментов кончился)и займусь разборкой замка-думаю это будет проще
Последний раз редактировалось striter52; 16.10.2012 в 23:31.
Старый 10.10.2012, 23:24   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Нафига разбирать машину то? Не слушай тех, кто снимает коллектора и прочее что б добраться до стартера. Из инструмента нужна головка на 13, трещетка и несколько разных удлинителей. Нижние болты откручиваются из под машины. Верхний болт (самый сложный) откручивается сверху. Для этого берется головка и удлинитель (подбирается по месту) вводится под коллектор (хорошо, если кто нить подсветит фонариком) потом в первый удлинитель вставляется (на ощупь) следующий удлинитель ( то же подбирается опытным путем). Потом на удлинитель цепляется трещетка. Все, ты победил!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yastreb вне форума
Старый 16.10.2012, 19:22   #9
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Yastreb +100500
только у меня верхнего болта не стояло - было еще проще.
залезь с ямы и проверь напругу. я первый раз без ямы делал.
у меня тож не с того не с сего стартер потух - так я чтобы машину завести в кювет ее столкнул
как вспомню так улыбка на лице.
Ночь - загородная малолюдная дорого и чел на аварийке талкает машину в кювет
-Илья- вне форума
Старый 18.10.2012, 10:40   #10
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Yastreb +100500
дядявадя вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
