Старый 29.09.2012, 19:07   #1011
stalker-TT
Аватар для stalker-TT
Марка: Кирпич
согласен, два редуктора - зло! Нужен один мощный нормальный с запасом редуктор
кстати сказать как бы идеально небыли бы отюстированы редуктора для работы в пару всегда некий разброс есть... за него я вынужден платить переодической ошибкой "пропуски в первый цилиндр".... Но правда низкий старт с пары редукторов все же лучше чем с одного... но это октуально для 6,0.....
Jeep XJ - стройка века
Hummer H2 - тачка на каждый день
УАЗ 469Нью - рожден для войны но живет в спорте
stalker-TT вне форума
Старый 29.09.2012, 20:45   #1012
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от stalker-TT Посмотреть сообщение
Два редуктора??? НА какой мотор позвольте спросить?
На 4,0? Или на 5,9?
У меня газ стоит на 6,0, Мотор Вортек, такой стоит на кадиле. И еще на Хаммере. Один из самых прожорливых моторов в мире в момент резкого педалирования.... ТАк вот стоят два редуктора. Все пучком, едет хорошо, резкий старт лучше чем на бензе если чего. У другана точна такая же афта, только тапки еще больше моих (т.е. при тех же парах уже все едет на пределе). Редуктор ОДИН. Едет почти как у меня, ну может чуть чуть похуже, но больше наверно изза колес чем изза редуктора. За то с двумя полный гимор. Настройка, установка, куча трубок, три фильтра....
Для маломощьных Джипов за глаза одного нормального редуктора хватит, те кто предлогает ставить два думаю просто разводит клиента или не умеет правильно подобрать аппаратуру.
Если что - много лет ставлю газ у одного и тогоже спеца, система Альфа. Спец - он же ее разработчик, владелец бренда и кучку установочных центров. Доволен как слон. Ценник один из самых адекватных по рынку, качество всех работ и аппаратуры на высоте. Поддрежка по всей России.... Рекомундую.
Свой чирок думаю что в течении месяцы буду у него тоже на газ переводить, а то жрет гад что то многовато в рублях на км :-))))
мотор 4,7 235л.с.
Банкир вне форума
Старый 30.09.2012, 17:12   #1013
sokol76
Аватар для sokol76
Втыкай LOVATO SUPER и будет тебе счастье , только урал на бензе не потянул (потянул но вяло) , а зил без проблем летает думаю и на 5 литров без проблем хватит )
sokol76 вне форума
Старый 30.09.2012, 22:54   #1014
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Два редуктора не зло, два редуктора ГУД. НО! Редуктора должны быть стабильными по давлению, эт раз. И магистраль должна быть объединена. Тобишь два редуктора качают в две палки с форсами, которые висят в одном контуре.
Стабильность выдаваемого давления - залог успешного результата. Притом, должны быть правильно подобраны газовые штуцера по диаметру. А два редуктора на магистрали - чтобы давление было одинаково по всем горшкам.
В принципе, один редуктор тоже неплохо. Вот чичас понабрался опыту, всё переделывать теперь - 6мм магистраль на 8, томасетто аляску на ловато изи фаст.
Вообще есть классный редуктор - бигас дабл. Сразу двойной :)
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 01.10.2012, 09:19   #1015
В болото 2 редуктора. Сколько раз не связывался, гавно получилось и рано или поздно пришлось переделать либо смириться. А текущие ремонты на движке, со всем этим хитросплетением трубок, шлангов, фильтров и тройников, каждый раз превращаются в неполную разборку.
Старый 01.10.2012, 15:38   #1016
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
много раз видел на V8 компактную сборку на двух редукторах . Красиво и удобно :)
вот магистраль хочу 8 мм, пропановцы, касслы. поставили 6 мм... а это же ещё и мультиклапан менять :(
пока дуаю, ловато изи фаст или омвл ставить.
K.O.T. вне форума
Старый 03.10.2012, 10:47   #1017
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
поставил 4 поколение.
негатива нет.
пуляет как на бензине
Банкир вне форума
Старый 03.10.2012, 10:51   #1018
WhiteEagle
Да нет там никакой разницы. Сколько раз сознательно переключался, пытаясь поймать разницу, так и не нашел ее.
WhiteEagle вне форума
Старый 03.10.2012, 12:04   #1019
недалекий
Марка: нету
да гбо это экономично))но авто тяжелеет на 100кг и сталовиться неудобным в ремонте из-за обарудывания под капотом и багажника почти нет по лесам и болотам это не совсем айс на боевые авто невижу смысла в гиморое ради экономии.ГБО снял OMVL 4покаления (купите дешево кому надо).
недалекий вне форума
Старый 03.10.2012, 12:09   #1020
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну на WJ проблем с багажником нет...баллон вместо запаски идет и все чудненько
Банкир вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
