Старый 29.09.2012, 20:21   #1
0npit
Марка: Jeep Grand Cherokee `94
По умолчанию Трогается с 3 передачи
После ремонта АКПП (ремонтировал сам)и замены гидромуфты...Почему то машина начала трогаться с 3 передачи((( задняя работает на ура...при чем если трогаться механически то все работает....
0npit вне форума
Старый 30.09.2012, 01:39   #2
Николай Пименов
По опыту прочих самопереборщиков - пересобрать "плиту". Где-то или соринка, или шарик прилип, или собрано чуть не так.
Николай Пименов вне форума
Старый 30.09.2012, 09:29   #3
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Было ровно тоже самое. Поиграйся тросом кикдауна. У меня после регулировки стал при остановки включать первую.
woodspirit вне форума
Старый 30.09.2012, 15:32   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от 0npit Посмотреть сообщение
Была такая фигня после замены масла в коробасе.Что случилось хз.Вылечилось само через минут 10 езды в механическом режиме.
MOPARыш вне форума
Старый 30.09.2012, 18:34   #5
0npit
Спасибо...буду пробовать....
0npit вне форума
Старый 01.10.2012, 06:10   #6
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Коробка находится в "аварийном" режиме.
Проще всего выставить правильно уровень жидкости в ней-чаще всего перелив так себя ведет. Если , действительно, не человеческий фактор.
Лесник77 вне форума
Старый 01.10.2012, 16:48   #7
0npit
все норм...проблема была в солиноиде блокировки гидротрансформатора....ппц..блин....
Но после замены масла когда еще пробовал ездить на 3 передаче была обнаружена не большая стружка...вот она мне и не дает покоя...ппц менять масло еще раз или разбирать акпп снова:-(:-(:-(:-(
0npit вне форума
Старый 01.10.2012, 17:27   #8
Лесник77
Аватар для Лесник77
Стружкой надо разбираться, мне кажется.
Много?
Лесник77 вне форума
Старый 02.10.2012, 09:59   #9
0npit
Нет совсем не много... Поменял масло..(разбирать нехочется((((. Пока норм... Теперь надо отрегулировать тросик кигдауна...( как это делать ?
0npit вне форума
Старый 02.10.2012, 10:01   #10
0npit
вроде раньше об этом писали...но найти не могу:-(
0npit вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
