Старый 27.09.2012, 13:02   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию front dana 44 HP/ dana 60 гибридный мост
...что-то в последнее время мы все про подвеску да про подвеску...
стартовал очередной долгий проэкт (ввиду своей дороговизны)...
Суть проэкта: постройка гибридного моста Дана 44 c ништяков от Dana 60
мост расчитан на колеса до 49" "жестокого рубилова" (взависимости от железа)
куплен чулок dana 44hp...
теперь ждем прихода и дальше будем закупать ништяки
поворотные кулаки внешние Д60 кинг пин
поворотные кулаки внутренние Д60 кинг пин (купленно)
цапфа
ступица 6х5.5
подшипники ступицы
привода внешние 35шлицов
привода внутренние 35шлицов
блкировка принудительная 35шлицов
ГП 9.25" 4.10 или больше
подшипники дифа
крышка bulit
тормоза
поскольку дана 30 не очень гармонирует с моими расширителями, укорачивать мост скорее всего не буду... так как думается мне что такая ширина моста будет лучше гармонировать с моими расширителями
что типа того...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 11.10.2012 в 13:23.
admin вне форума
Старый 27.09.2012, 13:40   #2
admin
Аватар для admin
да чуть не забыл... побочный эффект этого моста его "портальность"... т.е. на него продаются бортовые редуктора заводского исполнения.... и ни какого колхоза...
...час с пивком и у Вас портальный мост.
pwe_left_45_062210-400.jpg   pwe_left_90_062210-400.jpg   pwe_right_90_062210-400.jpg   portal_conv-D1-400.jpg
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 27.09.2012, 14:11   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
А с большого пикапа какого нить не проще и дешевле поставить?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 27.09.2012, 14:22   #4
Моряк
Марка: пока нету
Мне это напоминает уазики на Шишиговских мостах. Ориентировочный бюджет такой переделки в сколько планируется?
Моряк вне форума
Старый 27.09.2012, 14:28   #5
admin
Аватар для admin
с большого пикапа 60ка стоит недорого относительно... но вес д60 305lbs(140кг) д44 158lbs (72кг)...
и после покупки д60 (если всетаки ее найдешь) придется один фиг ставить блокировку, пары и тд... стоимость д60 наинается от 60тр (свежих 35 шл) старые идут 30шл.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 27.09.2012, 14:30   #6
admin
Аватар для admin
Сообщение от Моряк Посмотреть сообщение
все завист от комплектации...
есть конечно еще один гибридный мост более бюджетный но он максимум до 39" колес...
сколько стоит дана 30? чулок...
http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_44
дана 44 перед ставилась на:
1967-1973 Jeepster Commando and Commando
1974–1991 Wagoneer
1974–1983 SJ
2003–2012 TJ JK Wrangler Rubicon
Unknown Years - Venezuelan XJ
The Dana Spicer Max momentary output torque FT-lbs
Low pinion Dana 44 30 spline............3460 [ft/lbs]
High pinion Dana 44 30 spline...........4170 [ft/lbs]
Standard Dana 60 axles (1040 steel, induction hardened)
30 sp 1.31" 6,044.1 ft/lbs
35 sp 1.50" 8,966.2 ft/lbs.
Aftermarket 4340 steel, thru hardened
30sp 1.31" 9,923.5 ft/lbs
35 sp 1.5" 14,721 ft/lbs
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 27.09.2012 в 14:39.
admin вне форума
Старый 27.09.2012, 23:05   #7
override
Марка: ZJ 5.2
пары будет рвать
override вне форума
Старый 28.09.2012, 09:19   #8
admin
Аватар для admin
:) не угадал... пары разумеется не от даны 44 8.5" будут 9.25" родные д60 9.75"
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 28.09.2012, 15:19   #9
nikolaj
Аватар для nikolaj
чулки наши выплывают через 2 недели, вчера звонил в америку.
у меня концепция проще.
назад форд 8.8
вперед обычная 44 с хабами(если получится, можно и без них)
ну и внутрянка вся хромолевая и тд.
те, моя цель получить что-то уровня рэнга рубикона, может чуток прочнее
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 30.09.2012, 23:54   #10
admin
Аватар для admin
согласен что можно и без извращений... но если все равно все брать новое и примерно по тем же ценам... то зачем брать изначально более слабые железки... согласен что переварка С-ок не всех возбуждает... но открываются совсем другие горизонты...
HP однозначно прочнее LP рубиконовской... конструктивная особенность...
труба толще а вот пара меньше... но не обязательно уходить на 35шл можно и на 30шл остаться... но заменить на 9" ГП и будешь вообще крут... 39" придел... даже для хромовых палок...
тогда можно было не тратить время и деньги на покупку чулка д44хп, а брать 44ю наружку и скрещивать с фордом
31 больше чем 30 ;)
очень хочется кинг пин но С-ки тяжело найти... либо дорого...
по общему уровню постройки джипов мы отстаем от пиндосов всего лет на 10-15
можно даже уазовояки скрестить с тем же фордом... только "грибы" вянуть будут...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 01.10.2012 в 00:06.
admin вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
