Старый 26.09.2012, 21:41   #1
alekssandr
По умолчанию пропадает 4-я
42re 97, на холодную есть, на прогретой пропадает, ни на что не жалуется, соленоиды от мозгов звонятся, у овердрайвового на 2 ома больше, чем у блокировочного...что то в голову пока ничего не приходит...
alekssandr вне форума
Старый 27.09.2012, 14:50   #2
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
не хватает давления?
Skull вне форума
Старый 27.09.2012, 15:38   #3
alekssandr
хз , похоже в гидроблоке что то, сигнал с мозгов проходит и тишина, так и пилит на третьей...на давление не жалуется..ща гидроблок махну, посмотрим
Старый 27.09.2012, 22:54   #4
alekssandr
поставил другой гидроблок..с 2001 года со всеми соленоидами и т.д.,...все было ок, за исключением чека по 45 ошибке, но все работало, ошибку стер. думал - победа. но нет через 15 минут все обрубилось, горит од, вторая после 4500 об...походу байда с проводкой, завтра буду дальше рыть
Старый 01.10.2012, 15:30   #5
Romashkin2
Как нашёл? А то я тоже никак не найду:два раза разбирал коробку,провода от мозгов звонятся, плюс идёт,а четвёртой нет и периодически выскакивает ошибка 45.
Romashkin2 вне форума
Старый 01.10.2012, 21:48   #6
alekssandr
как нашел, как нашел... искал следующим путем - проверил сигнал на соленоид, есть, 4-й нет, далее прозвонил соленоид, сопротивление в норме...поменял гидроблок, но поленился перекидывать соленоиды-датчики -регуляторы...через 15 мин умер датчик давления...установка старой проводки со всеми электроприборами на новый блок проблему решила..так как у меня этих блоков - вагон и мало свободного времени, со старым блоком разбираться не стал...кинул в угол, пойдет на запчасти ... да , нашел, что 45 - это общий код неисправности по коробасу, конкретный надо сканером читать.... это с 96-го года
Старый 19.10.2012, 22:30   #7
alekssandr
сделано
Старый 19.10.2012, 22:46   #8
сделано
ветку может организуем по - вопрос\ответ акпп
Лунёв опять же обучен по ентому делу
Старый 19.10.2012, 22:49   #9
alekssandr
да нечего там , в акпп , самим лазить...тема будет больше чата, а толку не будет...сложно коробасы лечить по фотографии
Старый 15.01.2013, 16:51   #10
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Ветка нужна!!!
Лифтёр вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
