Старый 25.09.2012, 13:48   #41
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Читал на некоторых форумах: заливают ZIC синтетику, катают 3 тыс., сливают, меняют фильтр и заливают нормальное масло. Кто нибудь так делал? Надо менять а двигатель ну очень засраный. Подскажите, плиз.
Валерий Викторович вне форума
Старый 25.09.2012, 13:52   #42
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Дым в п..де все это.
Засранный двиг с залегшими кольцами восстановит только капиталка.
А всякие раскоксовки, сливы масла - это как в лужу палочку положить. )
yakobson вне форума
Старый 25.09.2012, 15:07   #43
Моряк
Марка: пока нету
8 тысяч для минералки много, чтобы разницы не почувствовать - надо 4-5 тысч максимум.
На моем Тоётовском двигле 2.2 на 105 лошадей нормально. К тому же часть пробега идет на газу. У меня сосед на Опеле льет минералку, катает по 15 тыр за замену. У меня при виде его щупа или коленвала (когда под заливную крышку смотрю) кошки скребут. Но у него пробег 150 тыр. Масло не жрет. Так что выходит, что для своего двигла он поступает правильно.
В случае очень грязгного двигла это не только не поможет, но еще и опасно. Т.к. отложения не будут ровным слоем растворяться в масел, а будут отходить хлопьями. Есть вероятность километров через 300 словить клина, если хлопья забьют каналы подачи масла. Так же могут потечь сальники, если масло съест отложения, которые не давали им течь.
Если делать по уму, то надо двигатель перебрать, попутно прочистить. Тот метод, про который вы слышали, работает только на небольших пробегах, когда количество грязи в движке не большое.
Моряк вне форума
Старый 25.09.2012, 16:30   #44
Николай Пименов
Сальники начинают течь в первую очередь из-за повышенной проникающей способности синтетики (не путаем с вязкостью), а в остальном верно: попытка помыть засранный мотор маслом изнутри черевата капиталкой "по обстоятельствам" (а не плановой по износу).
Николай Пименов вне форума
Старый 25.09.2012, 16:51   #45
Griff
Марка: Chevrolet Tahoe GMT900 2013
Это точно, лично я как только не пробовал свой мотор привести в порядок не открывая, и масло менял через 2000-3000км и раскоксовывал, причем наклоняя чтоб лавр нормально покрыл поршня,
и колпачки менял, всё это фигня.
Помогла только капиталка, теперь езжу и радуюсь.
Последний раз редактировалось Griff; 25.09.2012 в 16:56.
Griff вне форума
Старый 25.09.2012, 16:59   #46
Валерий Викторович
Брызгал раскоксовку Хадо- было 10 стало 12. Спорить про капиталку не буду- самое лучшее средство от всех болезней, но нет у меня сейчас ни возможности , ни средств. Пойду сейчас хоть колпачки поменяю.
Старый 25.09.2012, 17:01   #47
Griff
было 10 стало 12.
всё это будет временно, на пару дней. тоже так думал и надеялся что поможет.
низачто не поверю, что можно из мотора вымыть маслом 3-4 кг кокса накопленного за 15 лет. во всяком случае у меня из мотора вылезло наверное даже больше.
Последний раз редактировалось Griff; 25.09.2012 в 17:04.
Griff вне форума
Старый 25.09.2012, 17:17   #48
Моряк
Марка: пока нету
Подписываюсь. Либо мотор ходит с нуля на синтетике либо у него пол движка кокса. Чем больше двиг, тем больше отложений. Вывести все это присадками это все равно, что вывалить ведро глины в раковину и попытаться смыть. Теоретически возможно конечно...
Моряк вне форума
Старый 25.09.2012, 17:38   #49
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Моряк Посмотреть сообщение
мой мотор отработал 123 тыс миль на минералке Mopar 5w30 с заменой 5 тыс км, был чистейший, потом 60 тыс миль примерно на Castrol 5w30 также с заменой каждые 5 тыс км, нагара нету, расход масла за 5 тыс км по щупу не виден, ни прокладки ни сальники не потекли.
Никита вне форума
Старый 25.09.2012, 18:55   #50
Николай Пименов
Да, что отложений не будет только на синтетике - это байка, главное - вовремя поменяное масло и не из непонятных источников.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
