#991 |
Мне тоже оборудование обошлось в 26000, а ставил я сам в обычном гараже за 3 дня. Один день установка баллона магистралей и редуктора.
Другой день установка------ форсунок (сопла 2,5 мм) подключение редуктора. Последний день электрика опрессовка заправка запуск настройка. В нете полно инфы по установке. Ставил первый раз. |
#992 |
Други, OMVL оборудование есть у кого? Не могу определить каким цветом куда подключать модуль обмана форсунок, посмотрите, а? Провода с черной маркировкой к форсункам или к проводке?
#993 |
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Вчера заменил фильтры грубой и тонкой очистки, ни когда не подумал-бы что у нас такой "грязный" газ. Фильтр грубой очистки весь забился мелким песком и порвался. Распилил фильтр тонкой очистки, который тоже оказался забитый черной грязью (смесь газового конденсата и мелкого черного песка). Теперь думаю менять фильтр грубой очистки раз в 6 тыщ, тонкой в 15 тыщ. Еще не замерял но по предварительным ощущениям тяга улучшилась, а расход на трассе уменьшился!
#994 |
А где второй фильтр стоит. Чот я у себя только один нашел (который с тремя дырками). А еще можно разобрать редуктор. Там тоже говна накапливается.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент. |
#995 |
А где у тебя грубой очистки стоит? У меня только тонкой - тот что после редуктора. Когда менял его, он был чистый.
#996 |
обычно имеется три фильтра - один в эл.магнитном клапане перед редуктором (в виде сеточки в стакане), второй внутри редуктора, виде цилиндрика из гофрированной бумаги, обычно под отдельной крышечкой, ну и после редуктора.
Последний раз редактировалось Лифтёр; 24.09.2012 в 15:44. |
#998 |
вот поэтому хочу редуктор сменить на ловато изи фаст. там фильтр грубой очистки меняется на раз-два-три без разгерметизации :)
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
