Старый 10.09.2012, 08:24   #261
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну что очередное ТО сделал Буржую.
Вчера поменял шаровые. Теперь все вся ходовка НОВАЯ!!!!
Приехал в гараж вчера и решил начать с правой стороны.
Поднял машину, скинул колесо.
дальше открутил суппорт, снял тормозной диск, открутил ступичную гайку, вытащил привод
теперь откручиваем гайки шаровых и начинаются упражнения с кувалдой.
С первых же ударов поворотный кулак соскочил с нижней шаровой, а вот на верхней застрял. Стучал стучал я по нему...ну никак. Плюнул пошел известным путем.........завел болгарку :D
Порезал палец верхней шаровой, а потом выбил его из поворотного.
Это не все, работа с кувалдой продолжается! Надо выбивать шаровые.
Верхняя выскочила на раз два, а вот нижняя..............заипался стучать, но все же человек победил металл!!! :D
теперь обратный процесс.
Решил воспользоваться моментом и установить с правой стороны дополнительный сальник от УАЗа в наружнюю часть моста, чтобы говно всякое внутрь моста не летело (прим. с левой стороны уже установлено, при замене ступицы).
Почистил посадочные места шаровых шкурочкой и без особых проблем впихнул туда новые.
дальше помня что у меня подклинивают тормоза, а именно поршни в суппорте и направляющие, решил заняться ими.
Снял скобу тормозного суппорта с направляющими, зажал в тиски
выковырял по очереди направляющие, почистил, смазал и обратно впихнул. Ходят без проблем.
Идем дальше. Суппорт. В планах было вытащить поршни, очистить их пройтись шкурочкой и потом на место, но реальность оказалась суровой. Один поршень в трещинах, второй вообще разрушен (та часть что прижимается к колодкам), благо нет продольных трещин.
Поршни не хотели отжиматься, пришлось прибегнуть к двухногому съемнику, чтобы вдавить их.
К слову с левой стороны поршни были еще в худшем состоянии
Короче ничего чистить не пришлось, ибо боялся их даже трогать.
Поставил новые накладки тормозные.
Ну и дальше все в обратном порядке. Все собрал.
На правую сторону ушло 5 часов, на левую 1,5 часа.
Поехал домой.....машина не едет, тормоза клинят. Ставишь драйв, убираешь ногу с педали тормоза машина стоит! Едешь, коробку в нейтраль, машина стремительно останавливается.
левое колесо горячее, от воды диск тормозной шипит, правое вообще не дотронуться, даже до колесного диска.
Короче теперь менять передние тормоза.
Машина в стойле, я пешеход :( :eek:
Банкир вне форума
Старый 24.09.2012, 09:22   #262
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Ну как вы могли читать ранее, была выявлена проблема с тормозами передними. Клинили поршни в передних суппортах и были частично разрушены. Две недели ждал запчасти и во субботу они приехали, а значит в воскресенье я рванул в гараж.
Заодно к ремкомплектам суппортов я прикупил и новые тормозные диски.
Начал я с правой стороны, она клинила по жесткому.
Снял колеса, скинул суппорт и тормозной диск.
Сразу поставил новый диск и скобу суппорта на место прикрутил.
Подъехал Гриф.
С его помощью, он нажимал педаль тормоза, я вытащил поршеньки из суппорта, слил старую, очень грязную тормозную жидкость и открутив тормозную трубку от суппорта вытащил его на божий свет.
Исследование его выявило проблему клина - коррозия на металлическом ободке между манжетой и пыльником.
из-за этого поршенек новый даже не думал вставляться
В ход пошла шкурка
итог почти блестящий металл
и поршенек туда вошел как родной
Потом все помыл бензинчиком, вытер все насухо
Вставил новые манжеты и с помощью специальной приспособы, которую привез Гриф из Делфо, смазав поршеньки спец смазкой, которая шла в ремкомплекте затолкали поршеньки на места и поставили новые пыльники.
Собрали все обратно. потом тоже самое с левой стороной. В итоге пол дня ушло с перекурами.
Заодно решил поставить пыльник на рулевой демпфер, который изначально шел без пыльника
Для этого купил на рынке пыльник от аммортизаторной стойки какой то лады
пнадел на демпфер и из-за отсутствия в наличии хомутов, пока стянул стяжками
Тормоза работаю прекрасно!!!
Расход на круизе по ровной дороге на скорости 60 упал с 26л/100км до 12-13л/100км
Приятно черт возьми) ) ) )
Банкир вне форума
Старый 26.09.2012, 22:05   #263
МАЛАДЕЦ! Кинь в личку плиз номерки ремкомплектов и что в них.
Старый 03.10.2012, 08:48   #264
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Поставил газовое оборудование 4 поколения DIGITRONIC EVOLUTION с редуктором на 180 кВт OMVL, баллон на 95 л.
Банкир вне форума
Старый 03.10.2012, 09:51   #265
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Есть пример - чел поставил газ 4 поколение на Шеви Сильверадо - 2 года балдел, потом быстренько продал машинку.
Обьясни - зачем, ставить газ на мотор от 4л - мож дизель надобыло или другое авто - экономичное.
На газе потеряеш всю прелесть и получиш много секаса - потом во всем,начиная с простейшего - ну там свечи поменять.
Борменталь вне форума
Старый 03.10.2012, 10:15   #266
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Дизель не мой вариант.
На счет секаса, ну будет будем заниматься.
Какую прелесть я потеряю? Машина пуляет как на бензе.
Банкир вне форума
Старый 03.10.2012, 11:22   #267
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
в чем проблема?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 03.10.2012, 11:51   #268
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну я так понимаю в том что под капотом места итак мало, а теперь там еще и форсы газа стоят
Банкир вне форума
Старый 03.10.2012, 12:04   #269
Борменталь
Старый 03.10.2012, 12:06   #270
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
да фигня.....свечи не каждый день меняются
Банкир вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
