Старый 18.09.2012, 23:46   #31
Ram
Аватар для Ram
Марка: Cherokee_XJ/AMC242/AW4/242
пропуск давления масла,что сказывается на звуке в компенсаторах и распредвалу.
что такое пропуск давления масла? у меня похожий стук но только на прогретом двигателе, на холодную стука нет...подозреваю что стучат гидрики...
Ram вне форума
Старый 19.09.2012, 22:32   #32
Сообщение от Ram Посмотреть сообщение
Я имел ввиду износ коленвала и вкладышей.Если звук на горячую,проверяй под нагрузкой-если нарастает единичными ударами-то,что я имел ввиду.Если гремит под нагрузкой на холодную с прогревом стихает-юбки поршней.Стук на сбросе газа-компенсаторы.Но для начала нужно разобраться от куда идет грохот,если давление не падает,а дефектовать с разборкой двс не хочется-ездить до победного,хороший стук всегда вылезет на ружу
Старый 20.09.2012, 00:06   #33
Ram
Аватар для Ram
на холодную стуков нет ни под нагрузкой, ни на ХХ. На горячую стук слышно только на ХХ. При наборе оборотов стук перестает прослушиваться...и это не совсем грохот, а скорее тарахтит - слегка похоже на звук дизеля...
Последний раз редактировалось Ram; 20.09.2012 в 00:08.
Ram вне форума
Старый 20.09.2012, 00:35   #34
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот у меня при почти перед переключением на повышеную скорость , или в самый момент переключения , слышен дизельный рокот , на оборотах от 2500 и выше , если тапку давить не отпуская почти не слышно , если давить и приотпустить чтоб спровацировать переключение - опять будет дизель рокот . на прогретом еденичное цокание , уже третий год . давление на горячую минимально допустимое . что кто скажет .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 27.09.2012, 07:07   #35
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
Дак и у меня только на горячую стук проявляется. готовлюсь вскрывать движок, наверное лучше капиталить, или вот думаю продать его к херам собачим как есть... Вот такие мысли у меня пока. Пока временно пешеход.
Димка вне форума
Старый 27.09.2012, 07:53   #36
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
что посоветуете - установка б/у мотора мопар, или капиталка этого? мотор под мопар чем принципиально отличается от реникса?
берёш любой движок и накрываеш своей бошкой. блоки у всех одинаковые. но я за полную капиталку. а по теме стука больше похоже на затёртые вкладыши распредвала. 4 вкладыш сильно изнашиваеца
bezalutii вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
