Старый 21.03.2010, 13:08   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
По умолчанию привод ремня грм
раздается свист и металлический звук от ремня грм - вроде как подшипник в одном из валиков. как они называются правильно, а то нигде не могу найти такую запчасть из интернет магазинов. вспомогательный ролик ремня грм - по словам автомеханника, а как он правильно называется на языке каталогов запчастей? раньше ремень не натянут был, посвистывал, но не скрипел металлическим звуком. теперь подтянули как надо и начал "звучать".
ziggy вне форума
Старый 21.03.2010, 15:01   #2
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Где-то тема поднималась уже. Я снял этот ролик, нагрел, подшипник выбил, на рынке за 50р купил такой-же по размерам (маркировка прям на нём) в морозилку и, "аккуратно но сильно" забил обратно (используются: головки на сколько не помню, балшой молоток и что-то типа наковальни) Сразу скажу: я ролик зачем-то нагревал (прям на плите газовой) и, типа на горячую запрессовывал, но ровно он пошёл раза с третьего.
Ничё больше не свистит, не скрежестит (тьфу-тьфу-тьфу)
Удачи.
"Вiрний завжди"
Последний раз редактировалось Платон; 21.03.2010 в 15:08.
Платон вне форума
Старый 21.03.2010, 15:10   #3
ziggy
а там смызавать ниче не надо? может маслица...он вроде то свистит, то не свестит
ziggy вне форума
Старый 21.03.2010, 22:35   #4
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
интересно,где вы ремень ГРМ на кирпиче нашли.
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 21.03.2010, 22:39   #5
KWJ
Аватар для KWJ
ну, на 2.1td например )))
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.03.2010, 22:47   #6
shuvay
Аватар для shuvay
ну если они ролики ГРМ нагревают и набивают смазкой,снимаю шляпу перед ними
8 903 001 40 02
shuvay вне форума
Старый 21.03.2010, 23:50   #7
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
ну во первых не ремень грм а наверное просто серпантиновый ремень! свистеть может ролик это да! может не натянут быть ремень но у меня шел свист приличный такой когда шкиф коленвала начал разделятся на две половины.это который демпфер. состоит из двух половин а между ними резина для гошения вибраций вот верхняя часть и начала слазить с резины видать на перекос шол пот выравнялся слез на милиметров 5 и свист прошел но все же он у меня попал под замену!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 22.03.2010, 01:48   #8
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
На 4 литровом нету ремня ГРМ там есть ремень генератора(вспомогательных агрегатов)если ты пишешь про обводной ролик то к нему подходят подшипники от коленвала волга
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 22.03.2010, 01:55   #9
Платон
Аватар для Платон
Ну, там втулка прижимная, на неё валик с подшипником достаточно свободно одевается (у меня с люфтом) Я думаю, что при натяжении ремня, подшипник на этой втулке полуфиксируется что-ли, и работает уже в штатном режиме. Если подшипник люфтит, то там уже смазкой не поможешь, в нём закрыто всё пыльниками.
Сообщение от shuvay Посмотреть сообщение
Я ведь на своём примере просто подсказал как я справился со "свистом". Так тут, по моему, все на форуме поступают (похожие симптомы-как справлялись). А стебаться над незнанием принципа работы и "правильных названий" некоторых частей и механизмов...ну... низко, по моему.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 22.03.2010, 10:08   #10
ziggy
я не значю что там за ремень и как он правильно называется. но что-то скребет там - говорят ролик - а какой из них точно не знаю. сказали вспомогательный - но что это значит?
у меня задача найти зч - а менять уже не я буду.
ziggy вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
