Старый 18.09.2012, 16:38   #51
Aleks923
Аватар для Aleks923
8) Волочение сцепления трансформатора.
8) Проверьте охладитель на предмет его закупорки, проведите испытание подачи масла, осмотрите насос на предмет чистоты в отверстии доступа. Замена насоса при необходимости.
Сегодня "мастера" сказали что на 44ой нет говернера. Правда? И что на моей надо менять гидроблок.... Что то мне кажется разводят меня... или им проще поставить новый блок чем возиться со старым
Последний раз редактировалось Aleks923; 18.09.2012 в 16:44.
Aleks923 вне форума
Старый 18.09.2012, 17:20   #52
PendalFF
Говернер есть. Он или электронный (клапан) или механичный, в жопе коробки. В твоем случае раз РЕ - должен быть электронный
PendalFF вне форума
Старый 18.09.2012, 17:37   #53
Aleks923
Аватар для Aleks923
да я уж и сам выяснил что есть, но "мастер" грит что механический это говернер, а электро - ни фига так не называется. ИМХо просто проверяет клиент полный дуб или что то пытается понять. Писец, куда не обратишься все хотят наи...ать, клиентов дераж за лохов... Хоть кто то ремонтирует коробки с Самаре? Или все работают методдом тыка за счет клиента
Aleks923 вне форума
Старый 18.09.2012, 21:10   #54
alekssandr
http://www.youtube.com/watch?v=TWXao...layer_embedded
alekssandr вне форума
Старый 19.09.2012, 08:29   #55
Aleks923
Аватар для Aleks923
alekssandr
Спасибо! Супер!
Aleks923 вне форума
Старый 19.09.2012, 08:55   #56
alekssandr
проще один раз увидеть, чем 50 раз услышать
Старый 28.01.2013, 15:26   #57
mtima
Марка: пока нету
Добрый день.Приобрел Гранд Чероки 1996г 4,0 АКПП 42RE Коробка в аварийном.Ошибки 37 и 45.Как было упомянуто на 4 стр всё снял и прочистил все датчики.Прозвонил сопротивление на них было 32 Ома и 5 Ом как сказано здесь :"Теперь проверяем сопротивление соленоидов. Оставляем один щуп в 7 дырке от реле, а второй суем в 11ю и 21ю дырку белой фишки от компа, в каждой должно быть по 32 Ома где-то, потом в 8ю дырку, там должно быть 5 Ом."
Всё собрал обратно и всё равно машина встала в аварийку.Те же ошибки.Кто что посоветует куда лезть далее?Соленоид и датчик с сопротивлением значит они работают?Или стоит заказать новые?Прошу совета.
mtima вне форума
Старый 28.01.2013, 16:58   #58
Горыныч
Аватар для Горыныч
Проверь питание подается с релехи в коробас или нет.
Я делал так: спаял 2 длинных провода с "крокодильчиками". Скинул с коробки штекер и втыкал иголку в каждую дырку по очереди, а на иголку цеплял крокодильчик и к тестеру. От тестера опять провод крокодильчиками и игла на крокодиле. Вынимаешь трансмиссионную релеху, вставляешь иглу и в штекер коробки на 1-ю ногу. Глянь мою тему
Горыныч вне форума
Старый 28.01.2013, 21:40   #59
mtima
Марка: пока нету
Разжуй пожалуйста для особо одарённых как всё прозвонить)Твою тему читал, но так и не понял чем дело то кончилось)Я так понимаю что 45я и 37 ошибка это неполадки 21 и 8 разъёма в белой фишке тоесть ошибка соленоида овердрайва(повышения передачи) и соленоида сцепления это два спареных чёрных блока на одном штекере?
mtima вне форума
Старый 28.01.2013, 21:43   #60
mtima
Марка: пока нету
Поправлюсь не 8 а 11.Что смущает само сильно так это то что Сопротивление то нормальное по 8 11 и 21 разъёму показывает.Что делать ума не приложу.Спецов в моей глуши нета диагностики тем более.Приходиться самому как по азбуке всё делать.Заранее благодарен за терпение.
Последний раз редактировалось mtima; 28.01.2013 в 21:49.
mtima вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
