Старый 14.09.2012, 10:38   #11
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
Думаю что моторчик ХХ не причем, его мытье не решит эту проблему. Так так трабл появляется только на D, на прогретой коробке. На N и Р все ОК. Какая разница моторчику в каком положении АКПП? Еще заметил, что при переводе коробки в Драйв обороты на ХХ просаживаются до 450, в нейтрали и на паркинге 600 без колебаний, причем не зависит от температуры движка и АКПП.
gtr106 вне форума
Старый 14.09.2012, 10:52   #12
о чем и речь. похоже на глюк в мозгах
Старый 14.09.2012, 18:11   #13
motor800
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Сколько денег готовить для замены мозгов ....и где брать ,б/у или как??...есть ли разниться между федералом(2 лямды) и калифорницем(4 датчика)???
motor800 вне форума
Старый 14.09.2012, 18:21   #14
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
Была у меня toyota camry v6 3l. Так вот там был такой баг, именно на 3 литровом двигателе, при снятии аккумулятора, куда то заваливалась дроссельная заслонка. Так вот после установки АКБ обратно, холостой ход не держал обороты и двигатель постоянно глох. Лечилось просто, чисткой дроссельных заслонок.
Попробуйте почистите, может поможет)))
dude123 вне форума
Старый 15.09.2012, 00:04   #15
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от dude123 Посмотреть сообщение
Такого нет на Джипе!!!
Но после отсутствия долгого времени АКБ,надо калибровать мозги!!!!
У Официалов можно прописать мозги,вот только не как не доеду!!!!!
Тем летом обороты гуляли сильно и именно только на Драйве,так,что глох на светофорах,промыл дроссель,датчик заслонки и моторчик ХХ,результатов не дало!!! Был куплен новый моторчик ХХ,установлен и отколибровал мозги,обороты стали на много стабильней,перестал глохнуть на светофорах,но обороты гуляют от 550 до 450 и именно на драйф!!! Включаю климот,не зависимо от того печка или кондей,обороты всегда в норме!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.09.2012, 09:17   #16
Черепаха Молния
Аватар для Черепаха Молния
у меня конечно не 4.7, всё скромней, но данная проблемка имела место быть
тоже чистился моторчик ХХ, в итоге был поменян, тоже менялся датчик положения дроселя (просто сгорел после замены моторчика), но ничего не помогало
вылечилось всё элементарным сбросом фишки с клапана ЕГР, в итоге обороты ровненькие, переключение коробки как по книжке, динамика отличная
но это 4.0 други, а с 4.7 думаю нужно нормально диагностировать и будет понимание, а тыкать пальцем в небо, так можно и всю машину перебрать
кстати, на 4.7 если 45RFE стоит, у неё есть интересная мембранка внутри пакета, ей приходит кирдык и каким то чудесным образом начинаются проблемы с оборотами, покурите форум, уже была тема
в общем как не крути, только нормальная диагностика покажет, но мозги тут не при делах...
8(926)077-1-770 Игорь
Последний раз редактировалось Черепаха Молния; 19.09.2012 в 09:23.
Черепаха Молния вне форума
Старый 19.09.2012, 17:23   #17
gtr106
Аватар для gtr106
пасиб за инфу. будем искать
gtr106 вне форума
Старый 20.09.2012, 19:40   #18
MYV
Марка: WJ 2001
датчик позиции каленвала проверьте.
MYV вне форума
Старый 21.09.2012, 13:55   #19
gtr106
Аватар для gtr106
Датчики колен и распред вала новые
gtr106 вне форума
Старый 04.04.2014, 13:11   #20
dada
Марка: WJ 4.7 limited
Ну как, решили проблему? у меня недавно тоже появилось.
на холодную, на D, когда останавливаешься на светофоре, либо сильно просаживаются на пару секунд, либо глохнет.
Но обычно один раз за день, после ночи допустим.
Моторчик ХХ поменял, датчик положения дросселя тоже, все помыл там. - результата особо нет.
Причем это все, около нулевой температуры, летом было все ок, зимой тоже в общем, может датчик температуры?
dada вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
