Старый 13.09.2012, 11:38   #1
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
По умолчанию и снова бензонасос
купил колбу в сборе, старая стояла на авто вместе с баком...но как всегда получилось через одно место, старая колба 5 проводная, новая 4 проводная, бензонасос подключил - все качает, но возникла проблема с датчиком топлива и постоянно горит лампа уровня (типа мало его) не зависимо от его уровня. При попытке подключить 4 проводный или стрелка только на полный указывает или не показывает ничего, но при этом лампочка гаснет. Если кто переделывал такую схему, то как. или не париться и найти такую же колбу как стояла.
Gegemaunt вне форума
Старый 13.09.2012, 12:24   #2
Насос такой или такой?
Старый 13.09.2012, 20:07   #3
Gegemaunt
новый на верхнем снимке, старый на нижнем
Колхоз дело добровольное
Старый 14.09.2012, 08:22   #4
А у меня наоборот старый был верхний, а новый купил нижний.
Подключился без проблем, колодка идентична.
Старый 14.09.2012, 16:13   #5
Gegemaunt
а у меня нет, на старом контактная пара круглая в разъеме, а на новом флажковая
Старый 14.09.2012, 18:59   #6
ПАША
Марка: zj
и в чем проблема переделать?
ПАША вне форума
Старый 14.09.2012, 19:38   #7
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Во-во, я тоже не понимаю)))
Старый 14.09.2012, 20:45   #8
Gegemaunt
на что переделать? и как
Старый 14.09.2012, 21:22   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возьми прибор измерительный и померяй сопротивление реостата, возможно новое ведро для рестайла сделано, на дорестайле сопротивление порядка 100 Ом, на рестайле около 6-7 кОм, точнее не подскажу, да и не важна точность в данном случае.
Степаныч вне форума
Старый 12.10.2012, 17:32   #10
Gegemaunt
померял сопротивление 7кОм. на старом 98 Ом, вот и не пашет, буду искать или новый датчик или другую колбу
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
