Старый 12.09.2012, 20:24   #11
valdod
Я недаром спрашиваю про задний мост...
Если Дана 35 с ЛСД - то трещит как раз блокировка при поворотах...
Попросите кого-то послушать около машины при полном вывороте руля, откуда идет звук...
valdod вне форума
Старый 13.09.2012, 08:22   #12
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Да откуда на KJ Dana35?
Всю жизнь ставились мосты Chrysler 8.25
Андрюха вне форума
Старый 13.09.2012, 08:26   #13
Андрюха
Аватар для Андрюха
При выверте руля может колесо за что-нибудь цепляет?
А тык-дык на кочках - могут и колодки об суппорт постукивать, или гайка на опоре амортизатора.
Андрюха вне форума
Старый 13.09.2012, 19:28   #14
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
До 2002го года 35 тоже устанавливалась.
Старый 14.09.2012, 00:04   #15
Sirobskii
Аватар для Sirobskii
Марка: Liberty Renegade 3.7
Cool
Автомобиль 2004г. нет не ДАНА мост. 8.25 стоит.
Колеса не цепляют. Кстати о суппортах, возможно они и пощелкивают, это как раз началось после смены колодок по кругу (ставил неоригинал). Бывает щелчки эти раздаются как раз при торможении. Дискам уже пришел конец кстати, с колодками не поменял сразу тупанул. Сейчас чуток подожду что бы колодки сточились и сразу и диски и колодки поменяю. Хотя что там может в них пощелкивать? Залипают если только. Возможно не совсем прямые руки меняли колодки=))
Одна стотысячная секунды - это время между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком позади!
Sirobskii вне форума
Старый 14.09.2012, 00:30   #16
вован
Аватар для вован
Марка: ZJ 97 2.5td/АХ-15/247/lift+2" BFG A/Т32х11.5х15
На ZJ рулевой редуктор прикручен тремя болтами,я поздно обратил внимание на не понятные щелчки при вывороте,причем это слышно на не большой скорости,например,при парковке...оказалось:ухо оторвалось от корпуса редуктора и я ездил на одном болте,вот он и трещал,как звон пружины,пока не лопнул (руль крутится,колеса на месте)Обрати внимание на крепление своего редуктора.
вован вне форума
Старый 14.09.2012, 00:35   #17
Там рейка рулевая,смотреть надо суппорта,прилегание колодок,диски с выроботкой,поэтому могут тереть новые колодки по наружнему диаметру,замена или проточка,хотя на щрузы больше похоже.
Старый 14.09.2012, 13:17   #18
fast
Марка: пока нету
Не очень понятно из описания, в каких режимах и какого характера щелчки. Если на любой поверхности, в т.ч. на ровной, что-то цикличное, связанное с движением, значит надо смотреть либо траснмиссию, включая шрусы, либо что-то задевает. Проблема в тормозах вряд ли может проявляться исключительно на вывернутых колесах. Скорее на скорости будет вибрация.
Если щелчки не цикличные и на неровностях, особенно с ощущенем болтающихся колес, я бы рекомендовал обратить внимание в первую очередь на шаровые, особенно верхние. Если не они, искать проблему в других узлах подвески и рулевого.
fast вне форума
Старый 15.09.2012, 07:47   #19
Андрюха
Аватар для Андрюха
Тема: http://jeep4x4club.ru/topic/18660-hr...31#entry469831
Андрюха вне форума
Старый 20.12.2012, 17:13   #20
Sirobskii
Thumbs up
Умерли оба верхних рычага (точнее шаровые в них) и одна нижняя. Вот при поворотах при нагрузке и раздавались эти мерзкие щелчки! Сейчас все заменил, полет нормальный!
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
