Старый 20.08.2009, 22:32   #1
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
По умолчанию троит двигун
Всем привет, вчера меня серьёзно растроил мой черок.
Очень редко но медко черок заводится нормально, не глохнет до тех пор покане нажмёш педаль газа, сразу пытается глохнуть и главное, как будто работает 1 цилиндр, выхлоп при этом такой, что режит глаза, для потдержания1000 оборотов необходимотеребить педаль как RUS ABS.
Абывает прогазуеш минуты 3 и буд-то ничего инебыло.
В таком режиме тронутся на драйве не вариант, пришлось не один километр, по прямой, ехать на пониженной Причём бродов не преодолевал, двигун не мыл вобщем не с того не с сего.Кто сталкивался стакой проблемой?
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 20.08.2009, 23:31   #2
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
А причём тут мойка мотора может быть?
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 20.08.2009, 23:58   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Иван АндреичЪ Посмотреть сообщение
Если провода паршивые, то вода проводит ток и не дает свечам эффективно работать. У меня такое было на форде. Заезжаешь в лужу и машины начинает сходить с ума, глохнет, ехать отказывается.
Посмотри ВВ провода зажигания.
Yastreb вне форума
Старый 21.08.2009, 00:18   #4
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
+1 К Ястребкову
Та же ситуация была когда движку залил. - провода проверил - Г*вно.
Проверь или смени.
А лучше работает прогретый т.к. от движки меньше влаги в моторке становится, провода подсыхают вот и работает стабильнее.
Chera вне форума
Старый 21.08.2009, 00:58   #5
Denis
Аватар для Denis
Где то читал, что на чирках моторчик холостого хода боится воды. Только в каких годах не помню.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 21.08.2009, 10:10   #6
пётр
Аватар для пётр
Вот прикол, посмотрел вчера, восемь ответов, открыл, а там дуля.
Глюк бывает только на прогретом, что касается проводов, поставил американские селиконовые, свечи японские чистейшие. Я не против проверить, возникают вопросы: сколько ком должно быть в проводах и при какой длине, как проверить свечи на наличие микротрещин, может это из-за б/насоса?
И вопрос не потеме какое минимальное давление в цилиндрах,а то перегрел в горах до заклинивания двигателя
Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось пётр; 21.08.2009 в 15:12.
пётр вне форума
Старый 22.08.2009, 10:52   #7
пётр
Аватар для пётр
Я думаю тема закрыта,т.к.заменил топливный фильтр и чирок забуксовал на автомате.
Жалко ремонт дорого обошолся-раздавил в кармане iphone.
пётр вне форума
Старый 01.09.2009, 10:37   #8
KarpovSergei
крякнул акумулятор, както даже странно, заводилась нормально, никогда проблем не было с ним машинке 2 года, почти просто как то вот так, и все не заводится, вобщем суть в чем: после замены акумулятора сразу загорелся ЧЕКпака только горит, машина не троит
могла ли замена акумулятора как то повлиять???
KarpovSergei вне форума
Старый 01.09.2009, 20:03   #9
Chera
Аватар для Chera
Может когда клемму накидывал, ошибка какая-нибудь в мозгах прописалась. Теперь тупит.
Chera вне форума
Старый 01.09.2009, 21:31   #10
Denis
Аватар для Denis
Если на паркинге пытаешься заводить, то попробуй селектор в нейтраль поставить, если у тебя автомат.
Denis вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
