Старый 08.09.2012, 09:33   #38
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
В общем снял кардан, машина с уклона не катится, но уклон не 45" конечно, надеюсь не на таком надо проверять? Вот теперь 2 ВОПРОСА знатокам:
1) машина тест ПРОГРЕТОЙ без переднего кардана все равно не проходит, надо чуть трогать газ, чтоб с вывернутыми колесами тронуться - так же было и с передним карданом. ЗНАЧИТ дело не в ВИСКЕ????
2) на полностью вывешенном авто крутил переднее колесы, задние стояли на месте. И наоборот. А если ВИСКА заклиненная, почему на вторую ось вращение не передавалось?
значит дело не в виске, а машина не трогается при тесте с вывернутыми колёсами потому что либо двигло не тянет либо коробка на горячую буксует , что говорит о износе либо не исправности этих агрегатов, на 5,2 столько тяги что тормозами тяжело удерживать, и когда при торможении коробку в нейтраль ставишь останавливается в два раза быстрей...
а если на горячую вывешеные колёса можно провернуть не зависимо перед от зада то виска в порядке..
проверь может задние или передние суппорты подклинивают и держут машину...
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
