Старый 15.05.2012, 23:14   #41
angel.a
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 1996
похоже на ДАНА 44, по ВИНУ тоже вроде 44 с блокировкой. ( С подшибниками разобралась- какие заказать) Спасибо большое!
angel.a вне форума
Старый 16.05.2012, 11:26   #42
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
А как Вы по вину пробиваете, какие типы мостов у Вас?
Grandkabanoki вне форума
Старый 16.05.2012, 23:51   #43
angel.a
Комрад ASAT помог, потом перевод на русский и мы все знаем про машину ( ну или какая она была раньше)
angel.a вне форума
Старый 04.06.2012, 10:20   #44
roy1981
Аватар для roy1981
Поменял масло в переднем мосту (менял сальники осей), влезло: 1 банка масла (0,946мл) и 1 флакон присадки (120мл). При данном объеме заливки, масло начинает вытекать из заливной дырки. Так что получилось 1,07л. Мост с блокировкой.
roy1981 вне форума
Старый 27.06.2012, 17:10   #45
PendalFF
сзади ещё и полуоси в масле купаюся, потому и больше влезает
PendalFF вне форума
Старый 07.09.2012, 09:17   #46
Eventail
Аватар для Eventail
Марка: WJ 2000 Limited, 4.7, Vari-lock
дабы не плодить темы, спрошу тут.
предстоит замена масла в мостах, заказал 4 литра мобила 1 75х140.
не могу найти присадки, Академия+ не везет, говорит проблемы с поставщиком, будет не раньше чем через 2 месяца, я столько ждать не хочу, масло в мостах черное уже, рисковать и тянуть не буду.
подскажите код присадки и где в Новосибирске купить можно, или заказать, с ожиданием до 1-2 недель.
В общем, вопросы просты:
1. при замене, присадка заливается после масла? или смешивается в емкости и потом вливается?
2. какие, все-таки, окончательные объемы заднего моста? по мануалу там 4 разные цифры. 1,6л., 1,78л., 2,24л., 2,25л.
3. сколько тюбиков присадки забабахать в задний мост, при режиме эксплуатации 80% город (асфальт и легкое бездорожье) и 20% выезд на природу (зима снега по пояс, летом небольшие лужи, грязь)
4. где купить присадку в НСК
Заранее всем спасибо! :)
Eventail вне форума
Старый 07.09.2012, 09:37   #47
PendalFF
Сообщение от Eventail Посмотреть сообщение
Не мерял, лил сколько вошло, из 2л уменя осталось грамм 200-300 так что рискну предположитьчто 1.78 близко к истине. У меня дана44 сзаду
PendalFF вне форума
Старый 07.09.2012, 19:52   #48
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Присадку сразу мешать или поотдельности лить - пофиг, само пережуется. Залей присадки сколько положено, будет "подкусывать" на поворотах - добавишь. Присадку закажи в экзисте или другой подобной конторе, кстати, не обязательно мопар, можно и фордовскую и ДжиЭмовскую, они по ходу все с одной бочки LIMITED SLIP AXLE LUBRICANT ADDITIVE, какая дешевле ту и бери.
Недавно менял. У меня сзади 216 RBA, туда - 2.25л, входит ровно под край заливного отверстия. Есть еще модификация 194 RBI, туда 1.66л заливается. Модификация выбита на жестяной ленте, которая прикреплена болтами крышки моста. Ну и герметик используй правильный "казанский", все по технологии твори: очистить сопрягаемые поверхности от грязи и старого гермета, крышку обезжирить, нанести аккуратно тонкий слой гермета, дать 4 часа набрать прочность и ставить.
Последний раз редактировалось evgenis; 07.09.2012 в 20:07.
evgenis вне форума
Старый 09.09.2012, 22:30   #49
PendalFF
Я герметик абро юзаю, по технологии обезжирить, нанести, 10 минут обождать пока оно "высохнет на отлип" (skinned) и можно прикручивать
PendalFF вне форума
Старый 14.11.2013, 16:12   #50
Ruslan_tm
Аватар для Ruslan_tm
Марка: JEEP CHEROKEE 1994 г.в., 4,0 л., АКПП
Подскажите присадку (от Liqui Moli) на задний мост с блокиратором какую брать. Название или артикул?
Ruslan_tm вне форума
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
