Старый 05.09.2012, 11:17   #1
BlacKFour
Марка: Grand Cherokee, ZJ, 98 г. 4.0, 242, LOREDO
По умолчанию колеса в сборе на ZJ 31.5 (265/75/16)
Изучается спрос на б/ушный комплект из 5 колёс:
резина: Maxxis Bighorn 762 M/T, 265/75/R16 остаток около 1 см. 4-колеса с ровным износом, 5-ое колесо на диске, почти без износа, но варенное (на запаску)
диски: 5 черных штампованных дисков R16, с шириной 8''; вылет -19; 5*114,3; Пробег у дисков 4 месяца, не гнутые, абсолютно ровные.
Сейчас колеса стоят на машине. Понятно что резина б/у и на ней ездили. На одном колесе есть жгут от прокола гвоздиком (по крайней мере только про него помню), на задних колесах на шашечках есть следы от задевания об кузов...недолифт был :) На каком то одном колесе есть порез на шашечке...но не глубокий, просто видно полоску что она порезана. На запаске (5-ом колесе) была дырка сбоку, качественно заварено, но шишка с боку от заварки соответственно его использую только на запаску...точнее не разу не использовал как запаску, не было необходимости..просто лежит.
Цена за комплект 30 тыр.
отдаю только комплектом.
BlacKFour вне форума
Старый 05.09.2012, 13:50   #2
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Вопрос по недолифту можно, чем он был осуществлен, я имею ввиду лифт. У меня стоят штатные усиленные пружины (d прута на 1мм больше стоковых, как я понимаю они с "орвиса"), при этом получается лифт ок 1,5", встанут ли мне Ваши колеса?
L.Evgen вне форума
Старый 05.09.2012, 14:04   #3
serp and molot
Аватар для serp and molot
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
вряд ли... под такие я делал +3" на своем(спереди от середины ступицы до крыла-55см) померяй у себя....
....или резать-и спереди и взади...
serp and molot вне форума
Старый 05.09.2012, 14:26   #4
BlacKFour
у меня на машине лифта 3-3,5 дюйма. "недолифт" выражался в установки старых просевших пружин с 4 литрового назад...и в связи с тем что диски с минусовым вылетом...при нагрузке жопы и езде по кочкам чиркало об задние крылья.
резина должна встать на 2" лифт но только на дисках со штатным вылетом (читайте колесо в арке), на минусах не встанет, нужно 3" лифта..как и написал "serp and molot"
Старый 11.09.2012, 16:48   #5
BlacKFour
вверх
Старый 14.09.2012, 08:36   #6
BlacKFour
отдам комплектом за 27 тыр
Старый 14.09.2012, 08:47   #7
vlad55
Марка: TJ
в Омск отправите?
vlad55 вне форума
Старый 14.09.2012, 09:47   #8
BlacKFour
Да. Автотрейдинг, Жэлдор.
Старый 16.09.2012, 16:24   #9
BlacKFour
продано
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
