Старый 02.09.2012, 17:58   #251
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
вчера обследовал рулевое. сразу говорю что на подьемнике диагностировать подвеску не возможно.. только яма.
имеем убитую шаровую на рулевой машинке, нижний сайлент на панаре оторван от обоймы, верхний явно собирается сделать то же самое, порван пыльник на рулевом наконечнике справа но не стучит пока, и конкретный люфт в крестовине рулевого вала под торпедой.
крестовина вроде как 15х40 или на 41. сложно изменить. шимми намекает на то, что скоро начнется.
пыльник рулевого наконечника никто не колхозил?
если не найдеш пыльник можно в наконечник ввернуть рашную тавотницу и систематически шприцевать еще походит.я тавотницы даже в новые вставил так спакойней раз в сезон шприцую
игнаша вне форума
Старый 02.09.2012, 19:11   #252
как вкорячить тавотницу туда, где ее не было?
Старый 02.09.2012, 20:38   #253
игнаша
Аватар для игнаша
ваше легко дело 6 минут даже снимать ненадо: покупаеш маленькую тавотницу от ваза или газа сразу покупаеш под ее резьбу метчик и сверлышко, затем с обратной стороны наконечника сверлиш отверстие по центру до упора в шар(почуствуеш сразу у него метал лигированый) затем резьба, вкручиваеш тавотницу, шприцуеш все
игнаша вне форума
Старый 02.09.2012, 21:04   #254
а мусор металлический внутрь попадет
и у тавотницы резьба конус вроде
Старый 03.09.2012, 06:51   #255
игнаша
Аватар для игнаша
мусор от крышки она из мягкого металла не повредит, в ориг наконечн метал об метал все рботает пластика нета вот смазка лишней не будет а што про конус так это детали,,,
игнаша вне форума
Старый 03.09.2012, 08:52   #256
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вчера катались в каки...на трассе словил шимми, не так трясет, но но был, потом съехали на проселочный асфальт и опять пару раз, на обратном пути еще пару....я начал гнать. Потом заехали в другие поля. Остановились на обед, я полез под машину....гайка рул сошки открутилась
затянули до дури. Обратно ехал шимми не было.
Банкир вне форума
Старый 03.09.2012, 08:56   #257
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
У меня регулярно она откручивалась в течении 2-3 месяцев (сошка роуч кантри, гайка и шайба родные). Последний раз затягивал месяца полтора назад, с воротком метровым. Тянул до треска)) Больше ни намека на откручиваие
U F O вне форума
Старый 03.09.2012, 10:00   #258
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Шимми окончательно ушел после замены передних тормозных дисков. Они, естественно, были поведенные.
origin вне форума
Старый 03.09.2012, 20:08   #259
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
из-за шимми и открутилось...
ryzhijlisik вне форума
Старый 03.09.2012, 20:14   #260
U F O
Аватар для U F O
Да вот ладно тебе! У меня эта штука откручивалась постоянно, но на тот момент я не был знаком с товарищем Шимми.
U F O вне форума
Метки
001
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
