Старый 31.08.2012, 21:06   #31
u041348
Аватар для u041348
точно не помню, как то ради интереса смотрел. но помоему где то видел по 8. может путаю?
u041348 вне форума
Старый 01.09.2012, 14:10   #32
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Я свою перезапрвил. В Новосибе есть контора, ООО Пента Сибирь, там силикон продаётся. Я заказал ПМС-10000 1кг. Хватило на две муфты. Правда на бездорожье не проверял, но ничего не клинит и не подкозливает.
Старый 01.09.2012, 18:11   #33
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Valerius Посмотреть сообщение
все затраты распиши.
Volchonok вне форума
Старый 01.09.2012, 20:52   #34
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Валериус, у тебя видимо до 96г.в., вот Стас 69СМ пишет в 13 посту этой ветки, что ПМС10000 не подойдет, нужна более вязкая жижа....
Accent78 вне форума
Старый 02.09.2012, 10:04   #35
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Пока езжу на ПМС-10000. если будет плохо себя вести на бездорожье залью 30000-ную. Зато нет этого козления и скрипа резины на поворотах. Да и цепь на раздатке и передний диф живее будут. Я перед тем как перезаправить виску вытаскивал переднюю полуось (пыльник на гранате порвался), так состояние шлицов меня удручило. То место у шлицов где они в сателит входят острое как бритва. Так что покатаюсь посмотрю.
1кило ПМС-10000 вышел 450р, ПМС-30000 - 520р. плюс два ведёрка по 10р., ну и доставка. Остальное всё своими руками.
Старый 02.09.2012, 10:59   #36
Accent78
Так год то у тебя какой?
Accent78 вне форума
Старый 03.09.2012, 00:18   #37
Accent78
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
проще может силикон заменить , только если она ОД нужен гель с вязкостью больше 20000 , вообще гте-то читал (не могу найти) что в наших муфтах гель чуть-ли не 50000. но точно не знаю... кто-то на форуме писал что 10000 для ОД мало , не блокируется перед при буксе...
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Есть еще вариант - взвесить.
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P249/index.htm - масса OD 38 кг, на 6 меньше, чем без OD
Так будет путаница по любому. В библии то не указано, это вес заправленной или сухой РК
Accent78 вне форума
Старый 03.09.2012, 13:03   #38
Carvin
Марка: ...
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Так туда заправляется чуть больше литра ... этож не 6 кг разницы. К какому-то числу ближе должно получится.
Carvin вне форума
Старый 03.09.2012, 16:16   #39
Volchonok
может топикастеру слазить под машину и выложить циферки на РК и оставить весы в покое?
Старый 04.09.2012, 00:03   #40
Accent78
Слазил уже.... но там ответа не оказалось.... 249J
Accent78 вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
