Старый 25.08.2012, 00:57   #131
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
Обзавелся 4 литрами под капиталку.. и пришла мысль о строкере, тк есть возможность достать колено по дешману от 4,2.
Любопытный вот этот вариант:
4.6L low-buck stroker
Jeep 4.2L 3.895" stroke crank
Jeep 4.0L 6.125" rods
Keith Black UEM-IC944-030 pistons
9.6:1 CR
CompCams 68-231-4 206/214 degree camshaft
Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head
Mill block deck 0.020"
Mopar/Victor 0.043" head gasket
0.050" quench height
Ford 24lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for '87-'95 engines, Ford 24lb/hr injectors for '96-'04 engines, '99-'00 Chevy LS1 26.2lb/hr injectors for '05-'06 engines
264hp @ 4900rpm, 324lbft @ 3500rpm
В целом все понятно, за исключением вот этих моментов:
1. Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head
2. Mill block deck 0.020"
3. 0.050" quench height
по 1ому - я так понял это бошка от 4 литров?
2е - мне нужно шлифануть блок?
3е - при всех выполненных условиях эта величина должна получится? (расстояние от поверхности бошки до поверхности поршня в верхнем положении?)
Кто сможет разъяснить?
Grater вне форума
Старый 25.08.2012, 03:03   #132
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
портед ХО это мистическая доработанная бошка. если погуглить на тему доработки 4-х литров, найдëтся инструкция, как дорабатывать.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.08.2012, 11:36   #133
Grater
Аватар для Grater
Да вчера ночью как раз нашел.. Задумался.
Grater вне форума
Старый 25.08.2012, 16:45   #134
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
Причём 1.91 и 1.5 это клапана вход-выход, тока это вроде сток
Причём как я понял, с впуском всё намано, а вот выпуск уже дорабатывался.
Я решил пойти по пути наименьшего трения и просто доработать мотор. Впуск-выпуск. Пары 4.11 поставить и не всего хватит надо тока собратья и усё поставить.
K.O.T. вне форума
Старый 25.08.2012, 21:14   #135
Grater
Аватар для Grater
Имеется ввиду доработать High Output бошку, путем подпиливания дырок для коллекторов впуска и выпуска..
http://www.jeep4.0performance.4mg.com/head.html вот ссылочка.
Mill block deck 0.020" - а вот это что? шлифануть поверхность блока на 2 сотки?
А мне все неймется, есть мотор для экспериментов.. в любом случае его надо строить на всем новом, а выходит что строкер выйдет не сильно дороже.
Grater вне форума
Старый 26.08.2012, 21:19   #136
bezalutii
Аватар для bezalutii
имееца ввиду полирнуть камеры сгорания и впускные и выпускные каналы в башке, и до кучи совместить с коллекторами
bezalutii вне форума
Старый 31.08.2012, 18:07   #137
Sportbad
Марка: WG 2004 4.0l
Читаю с удовольствием , но вот самому экспериментировать страшно. У меня нет хороших механиков которым бы доверился.
Sportbad вне форума
Старый 01.09.2012, 01:13   #138
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от Sportbad Посмотреть сообщение
Меняй город
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 01.09.2012, 17:28   #139
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
или машину
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 01.09.2012, 17:50   #140
Sportbad
Марка: WG 2004 4.0l
Лучше машину
Москву люблю
Sportbad вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
