Старый 31.08.2012, 12:08   #11
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Почему не проверишь? Или Ты имеешь ввиду что холодная она и моя клинящая будет вращаться?
не проверишь я проворачивал руками (в тисках и с рычагом) муфту которая на машине клинила через 5км пробега, при чём с не очень большим усилием....
Стас 69 См вне форума
Старый 31.08.2012, 12:14   #12
Стас 69 См
проще может силикон заменить , только если она ОД нужен гель с вязкостью больше 20000 , вообще гте-то читал (не могу найти) что в наших муфтах гель чуть-ли не 50000. но точно не знаю... кто-то на форуме писал что 10000 для ОД мало , не блокируется перед при буксе...
Старый 31.08.2012, 12:16   #13
Стас 69 См
Всем привет!
В связи с кончиной виско муфты хочу понять как действовать на период ее ремонта, можно ли скинуть кардан и т.д., в связи с этим вопрос: как не по ВИНу установить тип РК? Машина ГЧ 1995г/в (но модельный 1996г/в) РЕСТАЙЛ, значит по логике должна быть 249ОД. но авто не новый, и стоять она может и просто 249!!! как понять без разбора???
а понять легко сними кардан и поставь на паркер на спуске с хорошим уклоном , покатится 249, непокатится 249ОД..
Старый 31.08.2012, 15:07   #14
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Прикольный метод. Замкнутый круг получается. Если 249ОД то получается НУЖНО снимать кардан до замены виски (чтоб остальное не убить). А если 249, то снятым карданом ее убьешь окончательно.... Краун никто покупать не советует, новых нет (но теоретически стоит очень дорого).
Я уже форум прокурил по поводу промывки с перезаправкой, а теперь вот оказывается что на 249ОД гель ПМС10000 который тут мелькал них...не подойдет...
Accent78 вне форума
Старый 31.08.2012, 15:36   #15
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Хороший способ. Я Жыпа в своё время без п\кардана ловил в ливнёвке:). Поставил и пошел домой, потом выхожу а он передним колесом в ливнёвку уехал. если бы не ливнёвка разбил бы бампер.
HalkBel вне форума
Старый 31.08.2012, 16:01   #16
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Есть еще вариант - взвесить.
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P249/index.htm - масса OD 38 кг, на 6 меньше, чем без OD
Manfred вне форума
Старый 31.08.2012, 16:38   #17
Accent78
Вывесил переднее колесо, еле-еле его смог прокрутить на 1/4 оборота холодную... (ощущения - как будто на ручнике затянуто чуть проскальзывающем) Это о чем то говорит???
Accent78 вне форума
Старый 31.08.2012, 16:49   #18
alekssandr
ни о чем
alekssandr вне форума
Старый 31.08.2012, 16:50   #19
alekssandr
единственный правильный метод
Старый 31.08.2012, 16:53   #20
alekssandr
Вот успокоил))) Просто хочу снять кардан на время ремонта(поиска) муфты, а с 249 этого ведь нельзя делать... Кстати. Александр, что можешь сказать о покупке б/у муфты у Димы с Белорусии. Акцент вопроса на б/у... Говорит выберет которая руками свободно вращается..
свободно вращающаяся муфта рабочей не может быть по определению
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
