Старый 29.08.2012, 07:26   #41
andreyLunev
Марка: Позже..
Если есть где взять стойку - возьми!!!! Отдашь пузырь за аренду стойки на 2 часа и снимешь её за 15 минут :)
andreyLunev вне форума
Старый 29.08.2012, 07:43   #42
нармальные гайки ))
стойку найди - или роняй её на доски - которые на яму стелишь. Ну не знаю сколько там в вас килограмм - я на доски один снимал
,бэз стойки и домкратов.
Старый 29.08.2012, 08:13   #43
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Попробую
нармальные гайки ))
Ну ты мужик Если стойку не подмучу, придется ронять...
Dzhedai вне форума
Старый 29.08.2012, 10:10   #44
PendalFF
совсем уж ронять не советую
Грохнешь колокол и привет
В академии мне 46-ю коробку снимали-ставили, насаживали они её втроем вручную, потом, правда подпирали стойкой гидравличной. Но 46-я и весит 86кг
PendalFF вне форума
Старый 29.08.2012, 20:28   #45
он раздатку снимает. ав4 весит 80 кг и один её снимать я бы не стал. во всяком случае руками - а вот 2 домкратами снять можно и поставить
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8023
Старый 30.08.2012, 01:43   #46
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Раздатку то сняли...спасибо Джеронимо. А вот с коробасом пока в думах.
Обещали сегодня спец стойку под коробас, но потом зажопили. Говорят дадут обычную.
Dzhedai вне форума
Старый 30.08.2012, 08:09   #47
тему мою по ссылке прочти...что ли.
Старый 30.08.2012, 22:29   #48
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Упс
Коробас скинули Не так страшен черт, как его малютка
Снимали втроем. Единственно не заметили болт, крепящий щиток, со стороны двигателя в верхнем правом углу (со стороны водителя).
Кстати у меня отсутствовал верхний центральный болт крепления коробаса.
Отверстия на драйв плате оказались малость разбиты.
Мужчины, теперь меня интересуют моменты и последовательность затяжки:
1) болтов крепления бублика к плате;
2) болтов крепления коробки к двигателю;
3) болтов крепления раздатки (правда динамометрическим ключом все равно к ним не подлезть)
Надо ли смазать шлицы выходного вала коробки? Если да, то чем?
Большой спасиб за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 31.08.2012, 07:48   #49
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Упс
Последовательность любая. Одеваешь коробку вместе с бубликом, наживляешь пару болтов на колоколе, подводишь бублик и вкручиваешь "от руки" все 4 болтика. Поттягиваешь болты на колоколе, проверяешь, чтоб все крутилось (за шкив коленвала). Если крутиться - то затягиваешь: болты колокола - "хорошо" затягиваешь (пофигу тебе там момент), болты бублика - с усилием (вообще то там по моему 38 Нм).. ну так, крепко, но чтоб не сорвать - лучше б на фиксатор резьбы их.
Раздатку тоже притягиваешь без остервенения.. грубо говоря обычным ключом "до упора" - не надо там ничего затягивать метровыми воротками :)
Смазать.. ну атф-ки капни чуть..
Старый 31.08.2012, 08:16   #50
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб! Вот с затягиванием у меня реально проблема. В детстве все водопроводные краны срывал, чем приводил в бешенство родственников
Сейчас болты лопаются
Кстати, Андрей, а в бублике масло есть? Я к тому, сколько мне его прикупить 5 или 9 литров.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
