#211 |
Марка: LADA
#212 |
Марка: LADA
#213 |
Марка: LADA
#214 |
Марка: LADA
#215 |
Друзья, где-то на форуме уже писал, но реально, избавился от шимми всего лишь отремонтировав суппорты. Замены элементов подвески не было. Может кому и поможет. Правда машина в стоке...
#216 |
Марка: TLC80
демпфер поставил....руль стал более наполненный...приятный, я бы даже еще по тяжелее сделал был.......но шимми сцука не прошел, отодвинулся по скорости выше и более мелкие ямки не посещает как раньше, но совсем не ушел.
Теперь буду менять сайленты в переднем мосту под верх рычаги, один порванный, может тоже облегчит ситуацию. Сегодня утром когда менял демпфер проверил ступицы...люфтов нет. значит сейчас сайленты, потом шаровые. Ребята подскажите как у вас с рулевым. у меня есть свободный ход руля до начала поворота руля и стук есть какой то.ю но не в редукторе, такое чувство что в кардане рулевом. |
#217 |
я думаю стук у всех присутствует кто вал не менял и редуктор не делал. я обнаружил два стукающих места. телескоп рулевого вала и поперечный люфт входного вала редуктора.
#220 |
Марка: Jeep
никому нельзя верить. мне можно.
единого рецепта против шимми нет! точнее есть, но это комплексное решение - полная исправность подвески, рулевого, некривые, отблансированные колеса (включаю запаску ;) ), тормозные диски, правильный сход\развал. при лифте нужно учитывать увеличившуюся неподрессоренную массу, и ставить соответствующие аммортизаторы и демфер. на полность правильной и исправной подвеске шимми не бывает. "устриц ел" |
