Старый 18.03.2010, 16:13   #1
hanurik
Марка: гранд чероки(WJ) LIMITED
По умолчанию помогите новечку!!!!!!!
народ! подскажите как регулируються тросики газа и кик дауна? WJ 4.0
hanurik вне форума
Старый 18.03.2010, 16:20   #2
KWJ
Аватар для KWJ
трос газа не регулируется.
регулировка кик-дауна: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/trans.htm
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.03.2010, 10:31   #3
hanurik
я чего спрашивал на счёт кик-дауна. у меня такая проблема. начинаю движение (акпп в положении драйв) трогуюсь плавно при переключении в акпп с первой на вторую скорость отпускаю газ соответственно акпп переключает со второй на первую и при этом произходит толчёк (удар) ощютимый. а если просто разогнаться и тормозить то всё нормально без всяких рывков и ударов. мне посоветовали натянуть тросик кик дауна. поможет ли это или это вовсе другая какая причина?
hanurik вне форума
Старый 19.03.2010, 10:37   #4
hanurik
да и ещё на счёт тросиков.у меня их три.и все провисшие. ближе к солону как я понял это трос газа. средний куда то в каробку уходит а третий который ближе к радиатору куда то в сторону бампера переднего уходит.как я понял тот что в каробку уходит он и есть тросик кик дауна
hanurik вне форума
Старый 19.03.2010, 11:01   #5
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от hanurik Посмотреть сообщение
он и есть
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.03.2010, 13:23   #6
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
Удары в АКПП не есть хорошо, вероятно уставшая коробка.
А вот не правильное переключение может быть из-за глюков датчика положения дрос.заслонки. У меня было так: самопроизвольные переключения на передачу вниз, при равномерном движении, + туда-сюда просто перещелкивала передачи как хотела. Иногда загорался ЧЕК. При самодиагностики показывал неисправность датчика, поменял - и все ОК. Проверь, это как вариант.
Jeepson вне форума
Старый 19.03.2010, 15:51   #7
kis
Аватар для kis
Это круиз-контроль.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 19.03.2010, 16:17   #8
hanurik
в каком смысле уставшая??? пора на кап ремонт!!!
hanurik вне форума
Старый 19.03.2010, 17:12   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Да удары могут быть и от разбитого шруса причин много вплоть до шара А образного рычага или с\б А рычага!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 19.03.2010, 18:12   #10
Jeepson
Аватар для Jeepson
Согласен с Лесорубом про удары. хотя по-моему на ходу это не так сильно отражается, это больше на месте при переключениях селектора. Но датчик проверить не помешает.
Jeepson вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
