Старый 26.08.2012, 15:49   #21
WhiteEagle
Дело в том, что какой-то ***** от конструкторов расположил их на 5.9 прямо под холодной трубкой кондея, и образующийся конденсат стекает прямо на разъемы этих релюх
На кондейную трубку наденьте теплоизоляцию, конденсата не станет.
WhiteEagle вне форума
Старый 26.08.2012, 18:17   #22
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Господа, напишите плиз, по скоростям температуру вкл/выкл. дачтиков на ваших 5.9!
например:
1 скорость, верхний патрубок, 95 включение, 90 выключение
2 скорость, нижний патрубок, 105 включение, 100 выключение
Судить могу только по показаниям датчика на приборке, бортовика нет, диагностики тоже, термопару лень вкорячивать.
1-я 101-102 вкл, 97-98выкл.
2-я 108-110 вкл, 102-104 выкл.
evgenis вне форума
Старый 26.08.2012, 20:00   #23
nickspb
Аватар для nickspb
Марка: ZJ 5.9
короче говоря, похоже очень на какой-то из датчиков
кто-нибудь знает их номера?
пс
до сих пор не нашел мануала, где была бы описана система охлаждения 5.9 с его датчиками и электровентилятором
Где скачать мелодии для бибикалки? (с)
nickspb вне форума
Старый 26.08.2012, 20:07   #24
nickspb
Аватар для nickspb
Марка: ZJ 5.9
нарыл режимы работы вент на зарубежных форумах
и примечание- вентилятор всегда работает при включенном кондее
это применяемые датчики
213-2802 [ACDELCO CANADA]
213-2802 [ACDELCO US]
8H2 [ADVAN-TECH]
5S1035 [AIRTEX ENG. MGMT. SYSTEMS]
515-TX71 [AUTO EXTRA CANADA]
98711 [AUTOPART INTERNATIONAL]
WT3026 [BWD AUTOMOTIVE]
71-2559 [CARQUEST/WELLS]
TS10031 [DELPHI]
TS3002 [ECHLIN]
38-5135 [GP SORENSEN]
9379 [ORIGINAL ENGINE MANAGEMENT]
[PACESETTER Z]
TX71T [STANDARD TRU-TECH]
71-2559 [WELLS]
SU381 [WELLS]
где бы в Питере их найти в наличии
и самый главный вопрос- они же (датчики) разные?
ps-
разобрался, вроде
56022 390aa - upper 190f
56022 391aa - lower 210f
Последний раз редактировалось nickspb; 26.08.2012 в 20:42. Причина: разобрался
nickspb вне форума
Старый 27.08.2012, 00:50   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от nickspb Посмотреть сообщение
пс
и описания есть в инете, но корявые, неполностью процесс отражающие...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.08.2012, 00:32   #26
nickspb
Аватар для nickspb
Марка: ZJ 5.9
если кратко, то дело было в вентиляторе
попозже напишу и выложу фотки, что мы натворили на извилистом пути постижения Истины)))))
nickspb вне форума
Старый 28.08.2012, 00:43   #27
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Да, ждем отчет.
Sergey_B вне форума
Старый 28.08.2012, 02:35   #28
nickspb
Аватар для nickspb
Марка: ZJ 5.9
фотки буду заливать завтра, наверное
очень устал, лежа брюхом к верху лениво печатаю одним пальцем на планшете))
обратили внимание, что на качественно нагретой до 105 градусов машине не крутит вентилятор
1. проверили реле- контакты и правда были в зелени, почистили, поменяли местами, эффект нулевой.
2. замена датчика Lower 210f:
в наличии или в умеренные сроки этих датчиков нет в Мск и в Питере, неоригинальную замену не нашли
купили датчик 99с-94с от чего-то отечественного, кусок трубы с гайкой для этого датчика. Аккуратно вырезали штатную гайку из нижнего патрубка, вварили новую, вкрутили новый датчик
эффект нулевой
3. в задумчивости глядя на не работающий при 100 с лишним градусах вентилятор пнули его в моторчик чем-то тяжелым- вентилятор начал бодро крутить лопостями
прямо у моторчика скрутили управляющие провода от реле первой и второй скоростей
в результате вентилятор включается сразу на максимальной скорости и отрабатывает оба диапазона машина в среднем держит 97 градусов с включеным кондеем
утром поеду к электрику вскрывать вентилятор
если там алес гемахт, то куплю в америке нового карлсона и положу в готовый к отправке в нью-джерси катер, дней через 30 поставлю его
как то так
nickspb вне форума
Старый 28.08.2012, 11:25   #29
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Хех... зря только датчик выкручивали и наколхозили.
Sergey_B вне форума
Старый 28.08.2012, 15:11   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
только советские датчики на 99-94 не ставь!!!
пусть итальянский, но не наш!!! наши отказывают через 5-10 включений... при том, что сила там не идет...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
