Старый 23.08.2012, 09:51   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию непонятки с охлаждением двигла 4,7
Проблема в следующем, до вчерашнего вечера все всегда было прекрасно, машина никогда не грелась.
Обычное положение стрелки на пару миллиметров левее центральной метки (в градусах хз сколько нет на шкале цифр.
Вчера подъезжая к ИКЕА заметил что стрелка резко пошла на увеличение температуры, стрелка пошла в право (дошла до следующей метки и чуток перевалила через нее, до красной зоны было еще четверть шкалы). Стоял на светофоре. Коробку в нейтраль и прогазовки.....эффекта нет, тогда врубил печку на полную и на парковку. Там заглушился, решил посмотреть что там под капотом, все как всегда, покрутил вентилятор, вроде не заклинил. Завожу машину. Смотрю на вентилятор......не работает, потом подул. Стрелка чуть перевалила на правую половину шкалы.
Поехал домой. Повышение температуры повторилось. Причем в какой то момент она резко падает до нормы.
Такое чувство что вентилятор не всегда адекватно срабатывает.
Сегодня утром по пути на работу тоже один раз полезла температура. Коробас в нейтраль, прогазовка.......раз и температура вниз.
Чувство что с вентилятором что то не так.
Кто сталкивался?
И вообще каков принцип работы вентилятора? у меня с гидроприводом.
Банкир вне форума
Старый 23.08.2012, 12:29   #2
Походу или вентак не всегда включается - стеснительный :) или термостат подклинивает в закрытом состоянии. У вентака принцип достаточно простой, насос ГУРа качает масло, на гидромоторе вентака стоит клапан с соленоидом, который открывает маслу с насоса путь в гидромотор, соленоидом РСМ управляет. Ну это упрощённо. Может соленоид клапана, может сам клапан, может проводка.
Старый 23.08.2012, 12:33   #3
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
да принцип в инете уже прочитал. Спасибо.
Долил жижи в ГУР. Посмотрим, понаблюдаем дальше. такое чувство что солиноид что то может. Вент от руки крутится без заеданий.
Банкир вне форума
Старый 23.08.2012, 22:05   #4
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Всё так
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Он и не должен заедать......, так с небольшим натягом (вязкость жидкости) должен от руки прокручиваться. Копай от термостата, а так да..... **** когда клапан на гидромодуле подвисает, - отдельно (вроде) не меняется.
MEN вне форума
Старый 23.08.2012, 22:24   #5
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Всё так
наверно должен в ошибку выпадать?))
vadimnizh вне форума
Старый 24.08.2012, 08:33   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вчера добавил жижи, пока не повторялось.....слежу.
Банкир вне форума
Старый 27.08.2012, 14:04   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
неприятность повторилась ((((
температура поднялась до 120 когда увидел. Включил печку, остановился. Открыл капот, потрогал патрубок верхний, горячий. Заглянул на вентилятор - СТОИТ сцука!
прогазовал, эффекта нет, поехал, потом температура сама резко вниз пошла, видимо включился.
Вывод: гидромодуль?
Банкир вне форума
Старый 27.08.2012, 14:32   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Совсем стоит? Или медленно вращается?
origin вне форума
Старый 27.08.2012, 14:41   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
совсем стоял....потом когда температура начала падать, я опять остановился, посмотрел, он крутился.....видимо включился.
Банкир вне форума
Старый 27.08.2012, 14:52   #10
origin
Совсем стоял - это какой-то механический клин. Гидроусилитель или насос не ломались недавно?
origin вне форума
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
