Старый 15.08.2012, 18:31   #1
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
По умолчанию Блокировка гт aw4
Давненько подозревал, что гт у меня не блокируется и сегодня это подтвердилось. Сделал кнопку для принудительной блокировки и выяснилось, что при движении по трассе без ускорения или с незначительным на скорости 90 км/ч двигатель крутиться 2250 об/мин, а при принудительной блокировке обороты падают до 1750. Поймать режим автоматического включения блокировки не удалось ни разу. Собственно вопрос, почему может не работать данная функция, какой режим нужен для её включения, какие датчики используют мозги коробочные? Вообще алгоритм работы акпп как выглядит?
sviaz вне форума
Старый 15.08.2012, 20:20   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
На педали тормоза есть выключатель. который сажает на массу контакт С10 мозгов АКПП (если мне память не изменяет). Возьми этот провод и повесь его на массу навсегда. Если не появиться - бум дальше думать :)
andreyLunev вне форума
Старый 16.08.2012, 05:52   #3
sviaz
Аватар для sviaz
У меня на педали только концевик задних фонарей, может он соеденён с мозгом, но очень сомневаюсь. Попробую сегодня принудиловку.
sviaz вне форума
Старый 16.08.2012, 06:32   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Ищи, должен быть :)
Если С10 будет всегда "висеть" в воздухе - то блокировка не включиться (мозг думает, что тормоз нажат).
Старый 16.08.2012, 11:55   #5
sviaz
Аватар для sviaz
Ура, заработало. Спасибо, камрад, за совет, надо же, столько времени мучился из за такой ерунды. Поставлю ещё один концевик на педаль.
sviaz вне форума
Старый 16.08.2012, 21:19   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Да не надо ничего.. просто на массу его и все.
Блокировка все равно включаеться только на 3 и 4-й передачах. По идее при нажатии на тормоз должна отключиться сразу .. но она и сама собой отключиться.. короче - повесь на массу и забей :)
Старый 27.08.2012, 08:05   #7
Chatl
Аватар для Chatl
...просветите, про какую блркировку речь тут идет?
...ищу инфу о блокировке бублика...
Chatl вне форума
Старый 27.08.2012, 08:15   #8
Какая конкретно инфа нужна? Бублик у нас блокирется соленоидом.
Старый 27.08.2012, 08:19   #9
Chatl
Аватар для Chatl
...привет, я все за 42ю, ...соленойд в ней один, интерисует характер самого факта блокировки, как это происходит, и как проверить?
спасиб...
Chatl вне форума
Старый 27.08.2012, 08:27   #10
спасиб...
Насколько я помню на скорости не ниже 50 кмч и включенной 4 передачи, срабатывает соленоид, масло поступает по каналу в бублик и прижимает фрикционную накладку к ротору. По сути происходит, тоже самое, когда отпускаешь сцепление на МКПП. При нажатии на тормоз или снижение скорости -блокировка отключается.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
