Старый 25.08.2012, 23:54   #21
Николай Пименов
Что-то с креплением гайки вы перебираете господа. Болт же втулку держит, затяжка внатяг получается, красного фиксатора резьбы выше крыши. Или шайба "зубастая" заместо гровера.
Николай Пименов вне форума
Старый 26.08.2012, 08:05   #22
Странные какие то решения)). Когда у меня сорвалась резьба под этот болт в поворотном кулаке, я взял метчик на М10 и нарезал там эту резьбу. Нашел соответствующий болт (уж болт на М10 найти не проблема) и рассверлил втулку направляющую на ф10. Все.
Старый 26.08.2012, 11:01   #23
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Так резьбы же уже нет. Никакой фиксатор не поможет.
Лифтёр вне форума
Старый 26.08.2012, 11:03   #24
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
я думал об этом, но после рассверливания втулка станет тонкой, как жесть, да и на её концах есть проточки, там вообще будет фольга.
И при затяжке запросто можно втулку помять.
Лифтёр вне форума
Старый 26.08.2012, 11:11   #25
Николай Пименов
Гайку тонкую вашу на фиксатор, и его же залить между гайкой и кулаком поворотным (шлифануть, чтоб ровно было). Он же под давлением застывает, и плоскость гайки прихватит, и резьбу в ней, открутиться никуда не даст.
М10 - крутовато. Было бы М9,3 (как есть М6,3)...
Старый 26.08.2012, 11:17   #26
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Я рассверливал отверстия в поворотном кулаке под резьбу М12 и вворачивал резьбовые втулки, смазав клеем ВК-9 (эпоксидка с каким-то наполнителем).
Manfred вне форума
Старый 26.08.2012, 11:41   #27
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Это все в теории, в практике, езжу 4 года все ОК.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
