Старый 25.08.2012, 14:18   #23
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Про карту бензиновую это ты сбросил из газового блока она к нормальной бензиновой карте не имеет никакого отношения а служит лишь для упрощения настройки газовой карты. Проблема скорей комплексная катушка и система холостого хода. Попробуй моторчик хх поменять на заведомо исправный они от чистки частенько умирают и лучше их вообще ни трогать вещь капризная. А катушки можно две купить 4 выводный для инжекторных жигулей и два комплекта проводов 6 из 8 использовать остальные не подключать. и газ посмотри как давление проседает на арктике от этого газовый мозг сильно начинает смесь обогащает надо в программе понизить давление при калибровке и попробовать мне помогло правда я свою арктику снял слабовата она.
прикол в том, что после сброса БК на газовом контроллере всё нормализуется, правда до того момента, пока не полезешь снова в топливную истему помучил вариатор, пробовал катушки менять - нате, вылезло.
Сегодня поставлю новые катушки, вчера заметил косяк - смола залилась в разъём, в итоге неплотно встаёт разъём. Мотор колбасило как никогда и в глушак стреляло
а по поводу катушек, как будешь синхронизировать поджиг по цилиндрам? :)
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 25.08.2012 в 14:21.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
