Старый 25.08.2012, 11:21   #22
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Про карту бензиновую это ты сбросил из газового блока она к нормальной бензиновой карте не имеет никакого отношения а служит лишь для упрощения настройки газовой карты. Проблема скорей комплексная катушка и система холостого хода. Попробуй моторчик хх поменять на заведомо исправный они от чистки частенько умирают и лучше их вообще ни трогать вещь капризная. А катушки можно две купить 4 выводный для инжекторных жигулей и два комплекта проводов 6 из 8 использовать остальные не подключать. и газ посмотри как давление проседает на арктике от этого газовый мозг сильно начинает смесь обогащает надо в программе понизить давление при калибровке и попробовать мне помогло правда я свою арктику снял слабовата она.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
