Марка: 1995 Grand Cherokee ZJ 5,2 Limited и УАЗ 31519 BFG 33MT
Уважаемые форумчане, прошу совета/помощи!
Гранд 5,2 1995 год. Собссно с утра, пока двигун холодный, заводится хорошо, хватает быстро, но сразу глохнет. Если чуть нажать на газульку, то работает, обороты набирает быстро, не троит, не пердит. Так ногу на газу надо держать пока хотя бы до 50 градусов не дойдет(смотрю по климат-контролю), потом худо-бедно держит 450-500 оборотов, но не уверенно, если чуть газануть и педаль отпустить, то обороты "сваливаются" и глохнет. После 65-70 градусов все ок, сам уже держит обороты 750-800 (не плавают). Потом весь день нормально все работает. Так вот, ощущения такие, будто смесь очень бедная на холостых, пока не прогреется. Когда более-менее начинает работать выхлоп совсем не пахнет как у не совсем прогретой машины (каталика нет). РХХ новый. Пока не заведешь, по климату температура ОЖ=температуре "за бортом" по верхнему компу. Ошибок нет (12, 55) Подскажите, куда копать, что проверять? Последний раз редактировалось Кепка; 24.08.2012 в 00:38. |
#2 |
ради интереса:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/idle.htm
#3 |
Читал... Дросельный узел чистый, бегунок и крышка трамблера вроде ок, разъем РСМ расчехлял, там все чисто, без окислов, шевеление разъема ни каких изменений в работе двигателя не производит :(
#4 |
эти датчики используются во время прогрева:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...armup_mode.htm единственное что приходит в голову это неисправный моторчик ХХ или ДПДЗ
#6 |
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
Отпишись пожалуйста, что было? У меня такая же херня зимой была, потеплело прошло, ну ещё снял и почистил дроссельный узел! Вот не знаю, повторится ли с холодами?))))
#7 |
Пока ничего... Приехали с другом в гараж, где мой гранд стоит с датчиками-хренатчиками с его гранда, с утра ковырялись, выкручивали. Ну перед опытами, дай, думаю заведу, посмотрим будет работать или нет, так он зараза завелся и не глохнет
![]() ![]() Ну и как тут искать проблему. Оставил его в гараже, завтра попытка №2. Опять ношусь на УАЗке. Может еще у кого мысли будут? |
#8 |
плавающая ошибка - возможно проблеммы с праводкой...
#9 |
Если от температуры зависит , то есть еще датчик температуры всасываемого водуха на коллекторе .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#10 |
Дим сомневаюсь я что это датчик тем вход воздуха - это скорее где то провод перебило .
