Старый 19.08.2009, 19:41   #11
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
Но,если большая часть из этого добра - мешки с картошкой...то лучше усилить рессоры перед этим!! А так порядок))
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 19.08.2009, 19:45   #12
Иван АндреичЪ
Это если без багажника на крыше!! А с багажником - ваще Шишига по обьёму!!))
...опять же,всё нужно ГРАМОТНО раскладывать,а не как попало.
Это ж не пикап,чтобы туда всё кучей насыпать..
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 19.08.2009, 23:43   #13
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Вот и я наконецто практически достроил свой кирпич,осталось нижние рычаги переделать и все вроде как
Давай подробней отчетец и желательно с фотками
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 19.08.2009, 23:52   #14
Иван АндреичЪ
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Твой отчёт вряд-ли кто-то переплюнет
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 20.08.2009, 17:19   #15
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
А теперь по порядку перед:пружины от гранда+проставка 10см(2бутлки водки и правильный токарь)аммортизаторы все 4KYB газо-масляные, задние от ТЛК80(штырь-кольцо),зад: 6 листовые пакеты от волги+от нееже радимой и стремянки и все это на родной коренной лист,правда жестковато но с полной загрузкой в астрахань самое то что надо,рулевой демпфер Skyjacker,тормозные трубки все новые делал на заказ,кроме задних межколесных,передние тормозные шланги крепления перенес ниже,задний тормозной шланг от YJ.Вот в пятницу буду рычаги нижние удлинять и делать правильный угол,вот такой вопросик верхние рычаги при таком лифте надо удлинять или нет?С ручником ничего не делал,да его до лифта и небыло,а теперь появился))Вот думаю еще шаровые поменять а то колеса,то нормально а то раком встают,особенно когда задом едешь,я думаю это из-за шаровых пробовал монтажкой их поболтать есть небольшой люфт(сложно их менять?).Колеса дискиR15 et-19 ширина 8,резина ёкогама геолендер 31*10.5(досталась практически на халяву)правда износ уже процентов 60-50следущие колесики хотелосьбы побольше поставить правда арки не хотелось бы резать.Фотки выложу позже когда уже рычаги переделаю))А так вроде как все, в дальнейшем конечно хотелосьбы зделать силовые бампера и багажник+лебедку вперед поставить,причем сварка есть да и матерьял можно достать загвостка в размерах и чертежах которых у меня нету
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
Последний раз редактировалось BORODA84; 20.08.2009 в 17:33.
BORODA84 вне форума
Старый 20.08.2009, 17:36   #16
BORODA84
Аватар для BORODA84
А забыл про понару написать,ее я просто пересверлил но правда есть мысь поставить от гранда zj.А и еще ребят подскажите где можно задние демпферы(отбойники) достать а то чето в грибках нету говорят и не бывает у них,а от моих только ржавые пластинки остались,да и передние надо ставить отбойники или не обязательно?
Последний раз редактировалось BORODA84; 20.08.2009 в 17:40.
BORODA84 вне форума
Старый 20.08.2009, 17:52   #17
Ворчун
Аватар для Ворчун
ты в грибках строился?
Ворчун вне форума
Старый 20.08.2009, 19:38   #18
BORODA84
Аватар для BORODA84
Нет,сам в гараже
BORODA84 вне форума
Старый 20.08.2009, 23:55   #19
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Вот никогда я этого не пойму наверное. Только у нас могут поставить ТАКИЕ проставки. Покажите мне хоть ОДИН штатовский сайт, где продают проставки больше 2", наверное это не просто так. Причем там фирмы занимаются тюнингом таких машин не одно десятилетие. Неужели настолько душит жаба и лень, что трудно зайти в Академию и заказать НОРМАЛЬНЫЕ пружины.
Yastreb вне форума
Старый 20.08.2009, 23:59   #20
Иван АндреичЪ
А почему нельзя проставки больше 2"??
"97 Cherokee 2.5TD
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
