Старый 23.08.2012, 14:03   #1
bike0505
Аватар для bike0505
Марка: Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI 2008г. мото honda gl1800 goldwing
Unhappy проблема с АБС на zj 98г.
Всем доброго времени суток!
Господа проблема заключается в следующем!- загорелась лампа АБС! и соответственно он сам перестал работать!
при повороте ключа лампа не тухнет! при резком торможении педаль не отстреливает! а теперь ГЛАВНЫЙ нюанс!-если проехать по трассе километров 30-60 и потом заглушить и завести машину -то все приходит в норму минут на 10! и лампа тухнет и АБС начинает работу!
есть кто грамотный -ПОДСКАЖИТЕ???
P.S. - диагностика ничего не показала!!(ошибок нет) :(
bike0505 вне форума
Старый 23.08.2012, 14:19   #2
Всмысле ошибок нет? DRBII -подсоединяли?
Старый 23.08.2012, 14:30   #3
bike0505
Аватар для bike0505
подсоединяли! показало только 1-лямбду!
bike0505 вне форума
Старый 23.08.2012, 14:33   #4
Сообщение от bike0505 Посмотреть сообщение
Чудеса! У меня точно при таких же симптомах показало -обрыв заднего левого датчика!
Заменил и все заработало.
Старый 23.08.2012, 14:33   #5
bike0505
Аватар для bike0505
по АБСу ошибок нет(((
bike0505 вне форума
Старый 23.08.2012, 17:44   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
тогда все по порядку, осмотр, чистка датчика, чистка контактов, чистка и проверка целостности зубцов, установление одинакового зазора, замер сопротивления датчиков.
Volchonok вне форума
Старый 23.08.2012, 18:12   #7
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
смотри датчики на колесах
Den_nsk вне форума
Старый 23.08.2012, 20:22   #8
bike0505
Аватар для bike0505
человек лазал смотрел! мерял сапротивление! смотрел гребенки все ок!!
мистика блин!!! почему он начинает работать после длительного пробега???
вот вопрос!
я уже не знаю может есть смысл прокачать сам ресивер АБС! кто-нибудь делал сию процедуру?
bike0505 вне форума
Старый 23.08.2012, 23:13   #9
andatr
Марка: пока нету
у меня похожая ситуация была . только абс срабатывал постоянно - по поводу и без . ошибок не выдавал , внешне повреждений тоже не было . помогла прочистка разъёма самого блока абс - он просто окислился . кстати чтобы найти эту неисправность диагност потратил буквально пол дня .
andatr вне форума
Старый 23.08.2012, 23:19   #10
bike0505
Аватар для bike0505
завтра попробую!
заранее спасибо!
bike0505 вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
