Старый 21.08.2012, 21:21   #1
Skif71
Марка: Jeep Grand Cherokee Overlend 3L.ТD 2008
По умолчанию Проблема с запуском 3л.ТД
Гранд Чероки, 2008г, 3 литровый турбодизель постоит ночь, а на утро при запуске двигателя начинает мослать, потом отключаешь зажигание и со второго раза заводится. На теплую вообще проблем нет -заводится с пол-оборота. Соляра нормальная, аккумулятор новый. Какие мысли?
Skif71 вне форума
Старый 21.08.2012, 21:34   #2
Возможно связано с предпусковым прогревом камеры сгорания,что там у вас,свечи или нагревательный элемент во впускном колекторе?
Старый 21.08.2012, 21:56   #3
Skif71
Свеча накаливания
Skif71 вне форума
Старый 21.08.2012, 22:02   #4
Сообщение от Skif71 Посмотреть сообщение
Свеча накаливания
Вот их и проверяйте в первую очередь.Нужно отсоединить провода от свечей,взять длинный провод,его на плюс с аккумулятора и на контакт свечи кратковременно,должно искрить в момент соприкосновения,если нет-свеча на замену или выкрутить и проверить на раскал.
Старый 21.08.2012, 22:16   #5
Skif71
Если подскажите, где в дизеле искать свечи))), буду премного благодарен. Двигло "мерсовское".
Skif71 вне форума
Старый 22.08.2012, 11:44   #6
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
воздух подсасывает, как следсвие нет давления в рейке пока не прокачает, датчик давления на рейке мудрит, свечи, не штатная сигналка(если есть) глючит и т.д.
я бы начал воздуха, а так ошибки бы сначала считал.
leha_1 вне форума
Старый 22.08.2012, 12:36   #7
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Свечи и реле свечей проверяй. Подсос воздуха на 642-м двигле крайне редкая ситуевина.
+1, за чтение ошибок
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 24.08.2012, 09:43   #8
Skif71
Всем спасибо, на следующей неделе займусь. О результатах отпишусь.
Skif71 вне форума
Старый 06.09.2012, 13:43   #9
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
ну что разобрался? мой дизель в такую погоду и без свечей заводится за 10 сек.
так что я думаю воздух...
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 16:06   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вполне возможно что топливо уходит обратно в бак.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
