Старый 20.08.2012, 13:27   #1
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По умолчанию Пневмосистема в машину.
Дошли руки до практически окончательного варианта пневмы в ВиДжика.
На чем собрано:
Компрессор Беркут R20;
Фиттинги, тройники и клапаны - Camozzi;
Реле давления - Viair;
Трубки воздушные - 8 мм.
Ресивер - Валдай на 6 литров.
Схема пневмолинии:
Компрессор->обратный клапан->тройник(в ресивер)->тройник(выход, тройник)->выход(запорный клапан, далее - магистраль)/тройник(реле давления, манометр)->магистраль(под капот)->тройник(предохранительный клапан)->тройник (пневморозетка под капотом/пневмогудок от ЗИЛа).
Из наблюдений - 6 литров, в принципе, достаточно для не шибко громоздких целей(подкачка колес, пневмогудок, продувка сжатым воздухом). Однако при продувке расход сильно велик, приходится делать циклами "дунул как следует - подождал", но при замене свечей не напрягло, т.к. от момента продувки одной до необходимости следующей продувки проходит больше 30 секунд.
Ресивер с нуля заполняется за 2 минуты, между 6 и 10 атмосфер - 30 сек.
Вся пневма установлена в нише запаски и занимает от силы треть оной.
Из необходимых доделок - надо поставить осушитель между компрессором и ресивером.
Если есть вопросы - задавайте.
ПыСы: Пневмогудок от ЗИЛа на 10 очках заставляет особо ретивых в пробках вставать, как вкопанных. +10 к безопасности)
origin вне форума
Старый 20.08.2012, 13:35   #2
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
У меня стоит ресивер от зила... и дудка метровая )))))))
DJF вне форума
Старый 20.08.2012, 14:55   #3
origin
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Осушитель воздуха стоит? Какой марки/модели?
origin вне форума
Старый 20.08.2012, 14:58   #4
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
не ставил. все оседает в ресивере. сливаю раз в месяц. хороший осушитель в наших условиях не поставить
DJF вне форума
Старый 20.08.2012, 15:12   #5
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
Привет всем, скоро то же соберу ПС и фотки скину.
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 30.08.2012, 00:34   #6
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Berkut sa-06, очень доволен!
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 31.08.2012, 17:23   #7
nikolaj
Аватар для nikolaj
а можешь модель клапана скинуть? под какую резьбу он. и как к самому беркуту подсоединялся?
а то у меня 2 валяются, никак не соеберусь поставить на машину. один стоял, но его мне было маловато
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
