Старый 21.04.2010, 22:41   #201
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от Gerasim Посмотреть сообщение
Gerasim если не трудно сделай доброе дело... померий пожалуйста тракторную вилку, которая входит в шестерню что на фото (маленькая)
1. диаметр
2. колиество шлицов
3. длина шлицевой части
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 13.11.2010, 12:44   #202
ящерица
Марка: ХJ 92г., 4L,242, на независе и 38богере
Все уже давно придумано и ездит как на вездеходах так и на уазах в ТР-3.
Здесь можно поподробней почитать про данные мосты:
http://bolshoe-koleso.ru/all-terrain-axles
ящерица вне форума
Старый 10.02.2011, 18:22   #203
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
ну что хоть кто то собрал порталы на Дане????
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Старый 10.02.2011, 18:29   #204
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
Видимо нет, только одни разговоры.
fanngorn вне форума
Старый 11.02.2011, 18:00   #205
ubn
я обломался, не до того сейчас, не потяну по бюджету (
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 19.08.2012, 13:16   #206
Voit4x4
Марка: пока нету
Доброго времени всем! Наша мастерская, специализируется на подобных примочках. Ранее делали для Нив и УАЗ, за тяжёлые авто не брались, но товарищ, видя как УАЗ с его города (соседи) на наших КР три раза подряд в классе прото взял первые места, притащил крузаковские от 80ки мосты и сказал, делай не спеша. Делать было не чего, разработали под более тяжёлые внедорожники, Слава Богу поиск шестерён по складам продаванов, принёс результат (одна шестерня от 500-1500р в магазине, а под заказ от 3000р одна!!!) и мы подобрали часть шестерён подходящего, более мощного модуля, чем ранее использовали и теперь можем сделать, хоть на Соболь полноприводный.
Кратко пролистал страницы данной темы, если не против, краткие примечания.
Цепные делались, когда Крафтов продвигал одним из первых на коленке эту тему, всё работает, но есть свои ньюансы. После освоения двухпоточной передачи (через две зеркальных паразитки, как тут имеются фото австралийских порталов для Патрола), остановились на них.
Чем не понравились тракторные КР - они имеют очень большое занижение, в паре со штатной ГП. Когда на Ниве испытывались первые, ещё цепные, с понижением 1.9 (а там ещё более) , то она стала как трактор, тяги хватало что бы буксовать на месте четырьмя, но на 32 колёсах, инерции не было, то что бралось ходом, увы не всегда бралось сразу в заниженном состояние, работала как швейная машинка и 50км на четвёртой. То есть если на военные УАЗ мосты их приколхозить, ещё терпимо, так как там ГП 2.77, то с ГП в районе 4-5, будет трактор однозначна. Далее, при переделки тракторных КР, под установку на штатные мосты, под штатные колёсные диски, дисковые тормоза и подкачку, стоимость работ со стоимостью самих тракторных порталов, становилась такая, что....короче проще сделать с нуля, учитывая нужные данные, а не искать компромисс.
Корпуса у нас сварные, но с ними проблем нет, в принципе, можно корпуса сделать фрезированными (всё обкатано), но будет в два раза дороже, сродни забугорным ценам. Три года опыта в этом направление, учтено много и именно из практики, как отрицательного, так и положительного. Меняли зазоры, компоновки, подрядчиков (основное заказываем на заводах), сколько пробных корпусов под столом лежало, пока в металлолом не сдали, не вспомнить. Из иномарок, на сегодня в производстве КР - на Делику Митсубиси, на Крузер 80 два варианта (понижение 1.53 на котлету, 2.13 на пневмаход) , на Джимни Сузуки (1.56, адаптирован вариант, что используем на Нивы). Если делать на Дановские мосты, то нужны мосты на руки, что бы сделать редакцию в чертежах, произвести примерку, далее, мосты слать на руки не нужно будет, так как вишка наших КР, что как и забугорные , они ставятся на штатные места, можно справиться за день, если вдвоём.
Понижение для Вашего варианта, предлагаем 1.53 (умножьте на ГП, будет общее), межосевое (+клиренс) 130мм, узел для центральной подкачки, авто можно вернуть в штатное состояние, к примеру посетить ТО. Стоимость.....от 150 тыр.
С уважением, мастерская ВОЙТ4х4 http://voit4x4.narod.ru/
Voit4x4 вне форума
Старый 20.08.2012, 19:34   #207
Voit4x4
Марка: пока нету
Забыл указать, но наверное кто нибудь уже это сделал, при установке тракторных одноступенчатых , получается реверс и авто поедет назад. Для устранения этого, переворачивают ГП. На УАЗ мостах военных и тимкен, это решаемо перечулковкой, что не катит со спайсерами, где балка моста выполнена заодно, возможно то же самое и с мостами Дана, так как просто перевернуть, не всегда вариант, к примеру на переднем мосту яблоко сдвинуто в сторону, при перевороте, будет с другой стороны. Так что при сохранение родных мостов, без их переворотов, оставив штатно, вариант один , с паразитками, что и предлагаем. Плюс, экономия на подвеске, тормозах и рулевом, это минимум что приходится дополнительно вносить в бюджет постройки, при подкатке не штатных мостов, уточняйте эти вопросы, при предложение коллег . Бывают делают трансмиссионные тормоза, на мой взгляд, не вариант для авто (не трактор же), диф в мосту при них, просто сделает так, что тормозить будет одно колесо на мосту, у нас можно порою сохранить штатные дисковые или ставим диски от УАЗ 3161, супорта Соболь, что к стати ведёт опять же к экономии, остаётся штатная тормозная система.
Последний раз редактировалось Voit4x4; 20.08.2012 в 19:49. Причина: дополнение
Voit4x4 вне форума
Старый 21.08.2012, 10:48   #208
EX-ROAD
Аватар для EX-ROAD
Марка: Jeep Honcho
Ненавистые вами немцы всё уже сделали давно
http://www.killeraxles.com/bop_jeep_e.html
Мы в России уже неоднократно ставили на Дефендеры и Гелендвагены.
Компания "Ex-road" - официальный представитель
"Trail master by Maas" и "Max Kraft" в России .
www.ex-road.ru
http://www.maas-group.de/
Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей.
EX-ROAD вне форума
Старый 21.08.2012, 17:05   #209
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
да да да
и продают совсем не дорого за какие то 600000.00рублей.а как они сломаются они без проблем заменят на новые и оплатят работу по установке .это же немцы можно сказать колыбель цивилизации.
витёк вне форума
Старый 21.08.2012, 17:52   #210
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от EX-ROAD Посмотреть сообщение
а есть фото установленных на машины российские.
barracuda вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
