Старый 18.08.2012, 14:12   #1
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Exclamation ошибки 21 и 51 и не едет
Всем привет! При езде выскакивают ошибки 21 и 51 поочередно, и при трогании с места если спокойно то нормально если пореще тронуться то он как будто заглохнуть хочет, приходится чуть газ приотпустить чтоб он чуть раскрутился и потом уже нормально давить. При езде если нажать в пол она нормально разгоняется без затыков.
Поиск курил, толком ничего не нашел.
zj 5.2 93год
ps давление в рампе можно померить обычным колесным манометром или нужен какой то оригинальный?
Заранее спасибо.
Taylor вне форума
Старый 18.08.2012, 19:01   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Обе ошибки на лямбду указывают проверяй ее . Смесь бедная . Коллектор выпускной не сечет ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.08.2012, 19:59   #3
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
А датчик МАР не может влиять на 51 ошибку?
Den_nsk вне форума
Старый 18.08.2012, 20:22   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
В принципе наверное может , если он врет сколько двигатель воздуха схавал ... Надо все смотреть - датчик температуры ОЖ и датчик температуры воздуха , из за них может недоливать или переливать .
ICEMEN вне форума
Старый 18.08.2012, 20:26   #5
Den_nsk
у меня тоже на горячую не ехал, чихал. Заменил сегодня датчик, день катался - прет.
Den_nsk вне форума
Старый 18.08.2012, 21:13   #6
Taylor
Аватар для Taylor
на горячую как раз все хорошо. На холодную
Taylor вне форума
Старый 19.08.2012, 07:20   #7
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
zj 5.2 93год
Заранее спасибо.
Если лямда не менялась, то судя по году выпуска ей давно кирдык! При резком нажатии газа РСМ игнорирует лямду, поэтому машина едет, на холостых и постоянной скорости он считывает с неё информацию и если она глюкнутая, то машина будет дёргаться и троить.
mechanik2000 вне форума
Старый 21.08.2012, 01:33   #8
Taylor
Аватар для Taylor
сегодня вылезла ошибка 32, прошелся поиском завтра посмотрю колодку с проводами. могут все эти ошибки быть связаны между собой?
Taylor вне форума
Старый 21.08.2012, 01:48   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
эта к первым двум не имеет отношения , но из-за этого соленоида читал что у людей плохо движка работает .
ICEMEN вне форума
Старый 21.08.2012, 10:14   #10
Taylor
Аватар для Taylor
а нет ли в инете мануала по замене лямбды на десяточную? просто там надо провода как то переподключать, а я со всем этим на очень очень ВЫ.
PS Так давление топлива каким манометром мерить надо? можно обычным колесным или не прокатит?
Taylor вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
