Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Помыл двигатель утром, завел, все норм, весь день катался. На следующие утро заводить и шиш :)
Обороты не держит, около 300-400, пердит, чихает.... Что делал: 1. Заменил бронепровода 2. Снял крышку трамблера и бегунок, везде налет, все почистил. 3. Заменил бабину, поставил от ВАЗ 2106 4. Снял топливный насос, почистил сеточку (хотя насос новый, сеточка чистая) 5. Скинул акум. 6. Диагностика ошибки не показывает. 7. Комп пытается выравнить обороты воздухом, сосет воздух как бешеный :) В итоге полный ноль. На заведенную машину снимаю по очереди бронепровода, на половине есть искра, на другой нет. Думаю под замену бегунок и крышку. Последний раз редактировалось Morleck; 06.08.2012 в 20:38. |
#2 |
Ну вот, помыл... (((
Бегунок и крышку и так меняй. Глянь сами провода - свечные колодца (не коротит ли ничего). Проверь все разъемы, включая форсунок. Катушка могла тоже наесться... а от тазика только экстренный вариант - не тянет долго и сильно (щас для проверки не годится). И внимательно попроскай ВД-шкой около впуска! Там где ХХ, МАП и LGLP/ E тебя там похоже трещинка отмылась и сосет воздух!!!
#4 |
Снял мозги, поставил на другой 5.2 джип, все работает, значит они целые.
На данный момент нет искры. На бабину, напряжение приходит. Бензин есть, насос качает. Датчик коленвала поменял, крышку трамблера и бегунок поменял. Что смотреть дальше? Один из мастеров предлагает полный разбор, начиная с салона передней панели и прозвон всех проводов и датчиков. Еще он думает что сигнализация дала сбой и блокирует искру. |
#6 |
Снмай ВСЕ фишки и просушивай. ДПКВ также
#8 |
"в солдате всё должно быть прекрасно- кокарда,рубашка....исподнее"....(с) ДМБ
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#9 |
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
