Старый 16.08.2012, 01:40   #1
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
По умолчанию насос?Форсунки?..или кто?
Опытные люди помогайте разобратся!!
1.Переодически начались толчки в корбке где то на 120-130 при разгоне и сбросе газа - пинял на трансформатор,но потом начал замечать, что при длителиной езде по трассе машинку потряхивает после сотни - топлива не хватает!?
2.Переодически не заводится на горячаю, покатаешся часик, заглушиш на пару мин. а завесть уже не получается, походиш минут 10-15 вокруг колесо попинаеш,и заводится! - форсунки ссут!?
наверно одно с другим связанно!? болезнь прогресирует пропорционально!!
Дым вне форума
Старый 16.08.2012, 08:25   #2
компрессию замерий.
Старый 16.08.2012, 15:36   #3
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
компрессию обязательно промерею, и помою форсунки.
Но сегодня начал с того, что снял бак, для замены фильтра, заодно помыл бак, и проантикорил днище под ним))
П.С. Это же геморой снимать бак, чтоб поменять филтр! хотелось бы филтр менять почаще, а бак снимать пореже!!
Появильсь мысли: а что, если, распотрашить старый филтр, вытащить фильтрующий элемент, оставив только регулятор, а филтр поставить выносной!! Ни кто такого не делал??
И еще вопрос: продается ли сеточка на бензонасос?
Дым вне форума
Старый 16.08.2012, 17:52   #4
Николай Пименов
Сеточка - продается. Только родная стОит больно много, приставляем какую получится.
Насчет делал или нет - не скажу, а вот лючок в полу над бензонасосом - популярный моддинг.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.08.2012, 01:26   #5
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
сеточку купил(только она в два раза меньше родной!), а вот с фильтром вышла запара! - разобрать его неполучится, только сломать! а ценник на него ой как кусается!
может кто подскажет где неоригенал найти?
Дым вне форума
Старый 17.08.2012, 02:46   #6
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Дырку в багажнике режут что бы не снимать постоянно бак. Сверху крышку какую нибудь типа люк чтобы аккуратно было. Тут есть темы по этому поводу. Поиск.
ultrabyte вне форума
Старый 17.08.2012, 14:29   #7
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
дырка в днище это дело известное! Я и сам такую на Форде пилил, но на него мне было пох., а свою машину резать точно небуду.
геморой даже больше оказался с поиском нового фильтра и его стоймости! 5р за фильтр это п..ц до..я!
Дым вне форума
Старый 18.08.2012, 14:50   #8
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Вынес Фильтр за пределы бака! поставил фильтр от инжекторного ваза на защелках. в магисраль встал без переделок, а шланг от насоса до фильтра тоже от ваза с защелками.!
Дым вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
