Старый 16.08.2012, 20:45   #1
Needlefish
Марка: пока нету
По умолчанию Помогите с кондеем.
Вроде холодит, а вроде и нет.
В морду дует, прохладно, а в заде сидишь потеешь.
Трубки холодные, мокрые, дует сильно, но от панели какбудто жаром пышет, что это? может печка греет и весь холод сводит на нет? Подскажите кто знает что сделать, а то невозможно ездить.
Needlefish вне форума
Старый 16.08.2012, 23:30   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Needlefish Посмотреть сообщение
Диагностировать и до заправлять!!!!!!! ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 21.08.2012, 19:09   #3
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
печка открыта всегда, темп воздуха регулируется заслонкой
niva вне форума
Старый 21.08.2012, 19:54   #4
senator864
Аватар для senator864
Для начала надо считать ошибки климата, а потом и предполагать.
senator864 вне форума
Старый 21.08.2012, 20:39   #5
niva
обратка кондея насколько горячая?
niva вне форума
Старый 24.08.2012, 08:36   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня кондюк заправили. Сразу вроде холодом дул, через несколько дней (пока не включал) перестал холодить. Трубки горячие. Нажал на клапан, вроде в системе давление какое никакое есть. ХЗ что такое.
Банкир вне форума
Старый 24.08.2012, 09:22   #7
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Если сам не соображаешь - то к мастеру. я долго искал у себя утечки: датчик макс давления, салонный радиатор. Заправляй краску и свети в темноте. Для начала калибровку климата сделай и убедись что все заслонки работают не отвалились
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 24.08.2012, 09:23   #8
Jeepshade
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Либо утечка,либо завышенное давление,короче тестить надо!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 24.08.2012, 09:25   #9
Jeepshade
Сообщение от vitalsonpetrozavodsk Посмотреть сообщение
Заслонки не при чем,если трубки горячие!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.08.2012, 14:10   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вчерась хотел заправить свой кондей, проверили на утечки воздухом все зашибись, проверили компрессор, а он заклинил. Сняли его раскачали внутр обойму муфты, маслецом смазали внутри заработало (качает поршнями). Поставили закачали воздуха 5 кг, завожу авто, вкл кондер и нифига, не срабатывает. В итоге коротнула проводка где то внутри компрессора в муфте. Кто нить сталкивался там можно перемотать обмотку? Или проще искать б/у компрессор?
Последний раз редактировалось webmac; 26.08.2012 в 14:22.
webmac вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
