Старый 16.08.2012, 21:47   #21
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
Кто нибудь посоветуйте как исправить 51 ошибку: Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Я так понимаю, что лямбда рабочая?
Не факт.. Но!
бедная смесь - много воздуха, мало бензина. Соответсвенно, смотреть что там с топливной - а там у нас непонятные глюки и.. что там с воздухом? Мож действительно сосет где нить при прогреве..
andreyLunev вне форума
Старый 16.08.2012, 21:53   #22
hado
Аватар для hado
Была такая хрень!Шланг сопрел на МАР сенсор!В аккурат на впускном колекторе!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.08.2012, 22:05   #23
alekssandr
Есть гранд 4 л. , который в последнее время выносит мозг:
На холодную прет как танк, а вот после прогрева начинается- при езде по пробкам или со светофорами начинает периодически троить, стреляет в воздухан при резком нажатии на газ и вообще отказывается ехать. Замерил давление в рампе 3 атм., при резком нажатии на газ давление падает до 1 атм.
Заменено: топливный насос, регулятор давления, форсунки, почищен бак и топливная магистраль.
Вопрос - что еще не посмотрел и где не постучал?
вот такая же фигня с валброй....
alekssandr вне форума
Старый 16.08.2012, 22:08   #24
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. а если тупо воткнуть десяточный насос? рублей 800 - хотя бы станет ясно - в нем ли дело? А там уж скока проживет..
Старый 16.08.2012, 22:09   #25
alekssandr
не вариант, у мня из 8-ми только одна валбра такая глючная попалась
Старый 16.08.2012, 22:20   #26
Тоже самое происходило,когда причиной являлся подсос во впускном,работал нормально только при прогдеве,на рабочей температуре троил,при включении кондера выравнивался т.е. смесь обогащалась и соотношение примерно совпадало,проверяй очистителем карбюратора.
Старый 17.08.2012, 05:57   #27
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
У меня 2 насоса б/у и walbro новая. Буду сегодня ставить какой нибудь б/у.
Den_nsk вне форума
Старый 17.08.2012, 05:58   #28
Den_nsk
Кстати walbro и работает шумно
Den_nsk вне форума
Старый 17.08.2012, 08:17   #29
alekssandr
вот как раз больные шумно и работают, а нормальные не слышно
Старый 17.08.2012, 08:28   #30
Это для него нормально -он шестеренчатого типа, а не турбинного (эти практически безшумные).
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
