Старый 16.08.2012, 21:04   #1
Дядя Федор
Марка: Jeep GrCh zj 94гв. 4.0
По умолчанию Аналоги на замену AW4 (30-40LE, A340F)
На Гранде 94 года с 4 литровым двиглом и 231 раздуткой стоит коробка 30-40LE (она же AW4, она же A340F). Понятное дело что это колхоз. Но все утановлено и работает. Вот только коробка "подуставшая" уж больно. Таки возникло желание ее реанемировать. Только вот ценник на это уж больно высокий (выкатили 50 штук за реабилитацию). Искать именно жиповскую контрактную aw4 как то тоже не улыюается из-за ее цены и возможно-вероятной ушатанности. Знакомый на паджеру взял контрактную коробку с раздаткой в идеальном сотоянии (из Японии вроде) всего за 23 штуки. Так вот, полистав библию наткнулся на интересные строчки: "В 1995 году компания Тойота изменила идеологию крепления раздаточной коробки . Таким образом, на полноприводаные автомибили Тойота с 95 года тоже устанавливается A340F."
Возникает законный вопрос: от каких японцев aw4 подойдет на гранда? То есть без танцев с бубном с креплением к двигателю и раздатке. Ну и мозги управления штобы подходили (проводку переделать не проблема, а вот новые мозги искать напряжно будет).
Дядя Федор вне форума
Старый 16.08.2012, 21:10   #2
от митсубиси 4М40 подходит по валам - только передний и задний кожухи заменить.
Старый 16.08.2012, 21:26   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Дядя Федор Посмотреть сообщение
Коробки стояли на многих японцах.. но это другие маленько коробки..
Отличаються валами/колоколом/зачастую электрикой.. да и внутренностями (например в каком-то пакете на А340 5 или 6 фрикционов в зависимости от модели - а на АВ4 джиповской - 7).
Дальше .. если возьмете А340 с лексуса с В8 мотором - то она может оказаться сильно ушатанной (не жили они на них долго).
И т.д., и т.п.
Кроме того.. я не видел ни одной коробки б/у БЕЗ косяков.. ну не попадалось..
И чего Вам там выкатили на 50 штук? Ремкомплект 10, и работа 15-20..
Если она просто "подуставшая" (т.е. ничего еще не развалилось типа планетарки) - то этого как правило достаточно.
А коробка из Японии в "идеальном" состоянии... НЕ ВЕРЮ. Этой коробке лет 15 уже.. ну и откуда там идеальное состояние? Такая же подуставшая, тока чуть меньше..
andreyLunev вне форума
Старый 16.08.2012, 21:51   #4
Дядя Федор
То есть, передний и задний кожухи идеально подойдут по посадочным местам к коробке от митсубиси 4М40? При снятии кожухов с коробки потом какие либо регулировки производить надо? Есть ли какие нить хитрости замены именно кожухов? (по библии передний кожух это картер гидротрансформатора, а вот задний кожух как то обойден стороной...)
ЗЫ: Ценник на ремонт еще включает в себя "снять-поставить" и "диагностика". Вот и получается 50... К сожалению это единственный у нас сервис по АКПП с хорошей репутацией.
ЗЫЫ: Контрактная коробка на паджеру была именно в идеальном состоянии. Мне иногда приходиться кататься на этой машине (за рулем в смысле, а не пасажиром ;-)). Коробка работает как на новой машине.
С японских разборок в основном именно такие поробки и идут, да и фирма их продающая дает гарантию на них. Но продавцы метят элементы крепления... Поэтому и возникает вопрос установки коробки на джип без сборки-разборки-переделки....
Старый 16.08.2012, 21:55   #5
задний кожух снял - свой поставил.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16013
Старый 16.08.2012, 22:06   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Повезло человеку.. что тут сказать...
Без сборки разборки не получиться - колокола точно разные. И задняя часть будет отличаться. И гарантии на коробку. при установке на НЕродной автомобиль никто не даст.
ЗЫЫ.. снять поставить рублей 5.. нну 6. ну хрен с ним семь. диагностика.. незнай что они под этим подразумевают (особенно применительно к АВ4) - ну рубль, ну два, ну хрен с ним три.. Итого с учетом вышеназванных цен - 30-35. Другое дело. что ремонтники норовят включить в счет замену вообще всего, что движется в коробке ("на всякий случай") .. ну тут уж.. как бы.. да хрен знат как с этим бороться :((((
Старый 16.08.2012, 22:55   #7
Дядя Федор
Читал... Много думал... Спасибо за информацию. Если подвести итог то получается что джиповская и паджеровская 30-40LE взаимозаменяемы при условии замены переднего и заднего кожухов? А есть ли какая нибуть информация по тоетовским и исузовским моделям этой коробки?
Старый 16.08.2012, 23:19   #8
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16012
я бы на твоём месте у andreyLunev консультацию получил по моделям айсиновских акпп
Старый 17.08.2012, 07:09   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Да какая тут консультация.. Вариантов коробок типа А340 была тьма тьмущая с разными передаточными числами, рассчитанными на разный момент, с разными мозгами и т.п. Только на джип их ставилось три генерации ("до 91-го года", "с 91 по 96-97" и "с 97 по 2000-2001").
Как поведет себя та или иная коробка неизвестно откуда на конкретном джипе - не скажет никто. В частности, совместимость бубликов - не праздный вопрос (бублик то придется ставить "свой" - ипонский-то на джип-драйвплату не прикрутишь скорее всего)?
Есть реальный "шанс" поставить коробку от того же паджеры - а она "не поедет".. ну т.е. она будет переключаться и передвигаться - а динамики не будет, передаточные не совпадут, моменты переключения и т.п.
P.S: Был случай. .ставилась коробка от мазды на форд. Коробки "типа одинаковые" - но в результате си-ильно затянутая вторая передача (фактически на 2-й машина очень плохо разгоняеться.. передаточное число 2-й передачи другое и не хватает ей).. Так то ездит до сих пор - но не комфортно :(
Старый 17.08.2012, 10:05   #10
Дядя Федор
Все любопытственей и любопытственей.... Получается, что бублик от грандовской aw4 может не сесть на япошскую коробку? Или япошский бублик не подойдет к грандовскому движку... где бы посмотреть по этому вопросу информацию.
Опять таки же вопрос по выходному валу... Есть ли какой ресурс-справочник по этим всем параметрам 30-40LE коробок?
Просто у нас коробка от тоеты краун (MS137 7M-GE) которая 30-40LE отдают за 9 тыщ... вот и возникают вопросы.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
