Старый 16.08.2012, 20:48   #1
alekssandr
По умолчанию Глюк бензонасоса кирпича...
столкнулся сегодня с проблемкой, кирпич, 94-й год, 4.0, стал глохнуть, владелец поменял бензонасос, но заводится и все равно глохнет. но парадокс, если газ в пол - работает. померил давление в рампе, запускаешь машину, падает до 0.5. глохнет, снова 2.2.....а если при запуске газ в пол, то 2.2 все время....но стоит чуть упасть оборотам меньше 3.5 , все 0.5 и глохнет....педалирование не помогает....пока у меня ничего умного на ум не приходит. ондеманд сглючил, схему не глянуть...
alekssandr вне форума
Старый 16.08.2012, 21:11   #2
ИМХО регулятор давления чет неправильно работает....... Попробуй обратку заткнуть совсем..............
Старый 16.08.2012, 21:13   #3
alekssandr
здорово Юр!, его я в первую очередь поменял...думаю с электричеством бардак
Старый 16.08.2012, 21:37   #4
valdod
Так кинь напрямую 12 вольт на безонасос...
Если будет работать - то рыть дальше...
Я так понимаю, что баластного резистора на нем нет...
valdod вне форума
Старый 16.08.2012, 21:40   #5
alekssandr
стоит что то похожее на левом лонжероне...отключал, без изменений....завтра напругу на релюхе мерить буду...под машину лезть не охота...
Старый 16.08.2012, 21:40   #6
Да хрен с ним, с резистором, там по ходу проблема все таки в трубках где то........
Старый 16.08.2012, 21:46   #7
alekssandr
а почему при тапке в пол все работает и давление есть? и ошибок не кажет... и фильтр новый и насос...и не поменялось ничего, со слов хозяина, после замены насоса?...эх....опять завтра мозг взрывать...
Старый 16.08.2012, 21:54   #8
valdod
Может и не надо по машину лезть?
Вроде проводка заходит под задним сиденьем
valdod вне форума
Старый 16.08.2012, 21:57   #9
alekssandr
проще под капотом подключиться
Старый 17.08.2012, 08:21   #10
alekssandr
не было такой фигни ни у кого?
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
